我们在使用电脑会记住一些截图、复制粘贴的快捷键,提高我们的工作效率;那在CAD中,也会有一些快捷键,我们记住这些快捷键也可以提高我们的作图效率。
1. 复制粘贴——ctrl+c,ctrl+v
我们在日常使用中,我想我们用得最多就是复制粘贴快捷键了吧,这个大家一个都很熟悉。复制粘贴的快捷键在我们的 CAD软件 中也是可以使用的。
2. 全屏显示——ctrl+0
按这个快捷键就进入到全屏画图的模式,页面只有绘画区和命令区,这个适合熟练掌握CAD的人来使用。
3. 打开特性栏——ctrl+1
我们打开特性栏对我们查看线的长度,图形面积等等都方便许多,还方便我们修改颜色、线型等。
4. 打开计算器——ctrl+8
我们在使用CAD过程中打开CAD自带的计算机进行计算,就不用再去找一个计算机进行计算,方便许多。
5. 打开命令区——ctrl+9
如果我们想要绘制的区域大一些,不想要命令区显示出来的话,就可以按ctrl+9取消显示,再按一次就显示出来。
6.全选——ctrl+A
这个快捷键我们在别的地方也是经常会用到的,在这里,这个快捷键可以选中所有对象。
7.打开“对象捕捉”——ctrl+F
对象捕捉我们也可以直接按F3打开。
8.打开“图形栅格”——ctrl+G
这个我们也可以直接按F7打开。
9.打开“正交模式”——ctrl+L
正交模式也可以直接按F8打开。
10.新建文件——ctrl+N
11.打开文件——ctrl+O
12.打印文件c——trl+P
13.退出软件——ctrl+Q
14.保存命令——ctrl+S
15.撤销命令——ctrl+Z
上面就是有关ctrl键在CAD中使用的快捷键按钮,在学会基础的绘制之后可以记住一些快捷键让作图效率高一些哦!
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD对齐命令这么好用,你真的会用这些技巧?最近朋友在绘制一个图纸,这个图纸只有局部一小块是倾斜的。所以他想,局部倾斜,用不着摆正这个局部的图纸。他选择先画个摆正的图,然后再对齐到这个局部倾斜中,也是可以。 可就在他用al命令时,发现,老是变成缩放。 这便有了接下来对al命令的一些新发现。原来,用了旧到离谱的al命令,我竟然一直只使用了它的一个功能。 功能 1 :移动 al命令的全称是align。命令行输入al,然后选择对象,然后提示指定第一个源点,和第一个目标点。然后指定完,第一个点后,单击鼠标右键,便会结束命令。而选择对象,便会移动到目标点处。
