最近朋友在绘制一个图纸,这个图纸只有局部一小块是倾斜的。所以他想,局部倾斜,用不着摆正这个局部的图纸。他选择先画个摆正的图,然后再对齐到这个局部倾斜中,也是可以。
可就在他用al命令时,发现,老是变成缩放。
这便有了接下来对al命令的一些新发现。原来,用了旧到离谱的al命令,我竟然一直只使用了它的一个功能。
功能 1 :移动
al命令的全称是align。命令行输入al,然后选择对象,然后提示指定第一个源点,和第一个目标点。然后指定完,第一个点后,单击鼠标右键,便会结束命令。而选择对象,便会移动到目标点处。
为便于小伙伴们进一步理解,详见如下动图演示。
功能 2 :缩放
命令行输入al,然后选择对象,然后提示指定第一个源点,和第一个目标点,随之提示指定第二个源点,和第二个目标点。然后单击鼠标右键,命令行会提示,是否进行缩放。输入y,便会缩放对象。
功能 3 :对齐
对齐有两种操作。
因为有时候,我们只是对于线对齐,所以只需要两个点即可。这时,不同于功能2的一步是,在命令行提示是否缩放时,输入n即可。
第二种对齐操作是,命令行输入al,然后选择对象,然后提示指定第一个源点,和第一个目标点。随之提示指定第二个源点,和第二个目标点。随即提示指定第三个源点,和第三个目标点。然后在第三个目标点单击完毕后,直接会完成对齐操作。
注意: 有的小伙伴从事的绘图工作,是要求精度准确的。所以,如果有对齐操作,且能确定三点,一定要确定三点,来使用al命令。
因为,如果采用两点,而你习惯性地在最后回车,命令一般默认是缩放的,对齐反而变成了对齐 缩放,如果精度相差不大,很可能发现不了,造成误操作。而这也正是开文提到的朋友,遇到的问题。
希望你在看完此文后,下次,再使用al命令,会让操作,更好更快!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad坐标系是正的,十字光标却是斜的,怎么办?UCS是斜着的,十字光标也是斜着的,我们就可以通过调UCS,然后让十字光标回归正常。这之前我们都有介绍过。 那么,问题来了,UCS是正的,十字光标是斜的。怎么办? 这个问题,说明UCS没问题,得解决十字光标本身的问题。 命令行输入snapang,输入值0。十字光标便会立刻变为正常的。 详见如下动图演示。 Snapang,是个系统变量,其值控制着十字光标的角度。如果UCS正常,十字光标不知道怎么就变成斜着的了,可以通过这个变量恢复。
