土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad坐标系是正的,十字光标却是斜的,怎么办?
发布于:2023-05-19 09:39:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
UCS是斜着的,十字光标也是斜着的,我们就可以通过调UCS,然后让十字光标回归正常。这之前我们都有介绍过。
那么,问题来了,UCS是正的,十字光标是斜的。怎么办?
这个问题,说明UCS没问题,得解决十字光标本身的问题。
命令行输入snapang,输入值0。十字光标便会立刻变为正常的。
详见如下动图演示。
Snapang,是个系统变量,其值控制着十字光标的角度。如果UCS正常,十字光标不知道怎么就变成斜着的了,可以通过这个变量恢复。
图源:AUTOCAD2018帮助文件
日拱一卒。很多事情之所以觉得难,是因为迈出第一步后,没有继续坚持这一步。而是停下来,席地而躺了。
(完)
全部回复(4 )
  • qq_1684408864173
    感谢分享,内容很有用,祝楼主发大财升大官。
    2023-05-24 21:24:24
  • qq_1684721457157
    plan命令即可和光标方向相同
    2023-05-22 10:21:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD没有安装et(express tools)扩展工具,又想使用某个命令,怎么办
如果CAD没有安装扩展工具,又想使用扩展工具的某个命令,怎么办。 可以在有安装了扩展工具的小伙伴电脑中,在cad图标处,单击鼠标右键,在弹出的菜单中,单击打开文件位置。 然后在文件中搜索,带扩展命令名的.lsp文件,如使用burst命令,那么搜索burst.lsp。 将文件,复制出来到自己的电脑中。 ap加载插件burst.lsp,然后命令行输入burst,便可使用命令burst。
