土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是矿棉板?
什么是矿棉板?
发布于:2023-05-19 08:56:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位设计师
大家好!
有的人说,吊顶不仅浪费层高
还浪费钱,简简单单的线条多清爽
但凡事都有两面性,吊顶不但看上去雅观
有的吊顶还具备吸声隔音的功能
本期为大家带来的矿棉板更是吊顶中的佼佼者
不仅装饰效果好,还具备隔音隔热等功能
  01.
什么是矿棉板?
矿物棉装饰吸声板简称矿棉板
是以粒状棉(冶炼工业废渣、高温熔融而成)
为主要原料,加入其他添料
经配料、成型、干燥、压花、涂面
切割等工序加工而成的
矿棉板   100%不含石棉
不会出现针状粉尘
不会经呼吸道进入体内,对人体无害
使用复合纤维和网状结构基层涂料
大大提高了抗冲击、抗变形能力
  矿棉板的优缺点
为什么矿棉板被广泛运用在室内中,看了它的特性你应该就明白了:
·   吸声降噪性
矿棉板是一种多孔材料,由纤维交织成无数个微孔,声波撞击材料表面,部分被反射回去,部分被板材吸收,还有一部分透过板材进入后空腔,大大降低反射声,可有效控制和减少室内混响时间。 NRC 是表示材料吸声性能的参数。 矿棉板的NRC一般在0.5~0.7之间 ,高吸声矿棉板NRC可达0.85,这是其他天花材料望尘莫及的。
·  隔声性
公共场所中不仅需要吸收环境内的噪声,还需要对环境外的噪声进行阻隔。一般的矿棉板不具备隔声性,经过特殊工艺加工的矿棉板(例如星牌优时吉产品)背面有一层隔声层,可以有效隔断上层的噪声,营造安静的室内环境。
·  防火性
防火性是现代公共建筑、高层建筑设计关注的首要问题, 矿棉板是以不燃的粒状棉为主要原料制成,在发生火灾时不会产生燃烧,从而可有效地防止火势的蔓延。而且由于变形小、耐火时间久,能充分延长逃生时间,是最为理想的防火吊顶材料。
·  防潮性
优质矿棉板都具有防潮性能,长期使用也不会变形发霉。如防潮系数RH85、RH90、RH99的矿棉板,分别代表在相对湿度最高至85%、90%、99%,室温40℃(104℉)以下的环境中,具备抗变形能力。数字越高则防潮性能越好。
缺点:
矿棉板吊顶的吸音板的吸声和隔音效果往往需要降低密度,使其中空,或者冲孔,这些方法会显著降低矿棉板的强度,导致吊装时候容易损坏。矿棉板吊顶的吸音板表面主体位白色,容易受到其他挥发性溶剂的影响而发生黄变,建议装修最后吊装。由于矿棉板吊顶喷涂工艺良莠不齐,导致色差问题较为突出,购买时要自己对照颜色。撒砂板和浮雕板常常掉粉尘,不建议在潮湿环境中使用。
 02.
常见 矿棉板 分类
按照表面处理分类: 不同的厂家,对矿棉板表面的加工工艺均有不同。主流的处理方式有 辊花、针孔、喷砂、覆膜 四种,这些处理方式造成了外观和性能的主要差异。
辊花: 表面深浅、形状、大小不一的视觉效果
典型花纹——新星空、天瑞
针孔 : 微孔处理后,大大提升吸声性能
典型花纹——恒星、吉星
喷砂 : 表面覆层砂状颗粒,具有更好的反光度和防潮性能
典型花纹——奥林匹亚(无孔、有孔)
覆膜 : 外观精致,细腻柔和,具备高防潮性
典型花纹——卓越、静美、梅斯
当然,也有一些更为艺术性的处理,如表面条形的立体条板、凹凸效果的方格板等。
典型花纹——立体条
安装:需要基层平整,将板粘贴到基层上,从而达到美观、吸声的效果
  03.
矿棉板吊装龙骨
热镀锌钢板龙骨
热镀锌钢板龙骨是双面镀锌量在128g/㎡以上,基板厚度0.3mm以上,达到国标优等品标准, 表面做铬酸盐防锈处理,抗腐蚀性特强。
烤漆面板龙骨
烤漆面板龙骨是   双面镀锌烤漆,防锈能力特强   ,聚酯烤漆,质感精美高档,与各类天花板搭配安装都很搭配,按断面形式有   T型、L型、W型龙骨 。
龙骨特点
01. 龙骨坚固、防火,保障安全。
02. 拆装方便,便于日常的维护,从而保证天花板的寿命。
03. 采用优质冷轧连续热镀锌卷板为原料,材质均匀,硬度适中, 重量轻、防火、组合方便,不受季节影响,施工简单迅捷,大大的缩短了工期,提高了工作效率。
04. 双面镀锌龙骨抗腐防锈能力强,使用寿命长。
  04.
施工工艺
施工准备
轻钢骨架顶棚在大面积施工前,需要对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,都确认之后再大面积施工,以防吊顶完成后在有改动。施工前,需准备以下材料:
01.矿棉板的规格、品种、表面形式、吸声指标必须达到我们的设计要求和使用功能的要求。
02.吊顶使用的轻钢龙骨分为U形骨架和T形骨架2种。
03.轻钢龙骨分为主龙骨、次龙骨、 边龙骨。
04.配件有:吊件、连接件、挂插件等材质必须符合设计要求。
05.零配件有:吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺丝等。
工艺流程
矿棉板吊顶的全流程为:基层处理→吊顶定位→安装吊杆→安装边龙骨→安装主龙骨→布线敷设→隐蔽验收→安装矿棉板。
01.吊顶定位
用水准仪在空间内每个墙(柱)角上标出水平点,弹出水准线(水准线距地面一般为500mm)。
从水准线量至吊顶设计高度加上矿棉板厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。
在空间顶面弹出主龙骨的位置,主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为900~1200mm。同时标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900~1200mm。
02.安装吊杆
根据施工图纸要求确定吊杆的位置,采用胀管固定吊杆:
不上人龙骨的吊顶:吊杆长度小于1000mm,可以采用Φ6的吊杆,如果大于1000mm,应采用Φ8的吊杆。
如果吊杆长度大于1500mm,还应在吊杆上设置反支撑。
上人的吊杆:吊杆长度小于等于1000mm,可以采用Φ8的吊杆,如果大于1000mm,则应采用Φ10的吊杆。
如果吊杆长度大于1500mm,同样应在吊杆上设置反向支撑,安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3mm。
03.安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条,用自攻螺丝固定在预埋木砖上,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距200mm。
04.安装主龙骨
① 主龙骨应吊挂在吊杆上,两根吊杆间距不应超过1200mm,建议采用900mm。
② 主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
③ 跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
05.次龙骨安装
次龙骨分明龙骨和暗龙骨2种:
① 暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在顶棚表面看不见次龙骨。
② 明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。
次龙骨应紧贴主龙骨安装,次龙骨间距300~600mm。
次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。
06.隐蔽检查
在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。
07.安装饰面板
明龙骨矿棉板直接搭在T型烤漆龙骨上即可,应注意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。
  05.
验收要求
在矿棉板吊顶完成之后
最重要一个环节就是验收了
下面咱们来看一下
验收是都要注意哪些内容?
主控项目
01.吊顶标高、尺寸起拱和造型应符合设计要求;
02.饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求;
03.饰面材料的安装应稳固严密;
04.饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度2/3;
05.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求;
06.金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理,木龙骨应进行防腐,防火处理;
07.吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。
一般项目
01.饰面材料表面应洁净,色泽一致 ,不得有翘曲,裂缝及缺损;
02.饰面板与明龙骨的搭接应平整,吻合,压条应平直,宽窄一致;
03.饰面板上的灯具,烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观与饰面板的交接应吻合、严密;
04.金属龙骨的接缝应平整,吻合,颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷;
05.木质龙骨应平整、顺直、无劈裂;
06.吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
安装完成发现吊顶不平怎么办?
防范措施
01.吊筋必须经过调直,还需进行防锈处理,吊点间距控制1200mm内,建议900mm,安装牢固、无松动;
02.吊顶放线准确,起拱需经计算确定起拱高度且不小于房间短向跨度的1/200;
03.重型灯具及设备因设置专用吊筋,严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
造型不对称,布局不合理怎么办?
原因有以下3点:
01.未在房间四周拉十字中心线。
02.未按设计要求布置主龙骨、次龙骨。
03.铺安罩面板流向不正确。
防范措施:
01.按吊顶设计标高,在房间四周的水平线位置拉十字中心线。
02.按设计要求布设主龙骨、次龙骨。
03.中间部分先铺整块罩面板,余量应平均分配在四周最外边一块。
  06.
室内 表现
矿棉板因简洁的外观和优良的性能,可应用于大量室内天花装修的场合。
商务办公
教育培训
健康医疗
基础公建
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是“强化”大理石?
各位设计师   大家好! 石材是室内装饰材料中的重要材料   但传统天然石材由于其原始性能的限制   在使用的过程中   容易开裂、泛碱水斑及施工难度高
