土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是“强化”大理石?
什么是“强化”大理石?
发布于:2023-05-18 08:55:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位设计师
大家好!
石材是室内装饰材料中的重要材料
但传统天然石材由于其原始性能的限制
在使用的过程中
容易开裂、泛碱水斑及施工难度高
品质难保证,无法被广泛应用
但是这些问题放在科技发达的今天来说
就是小菜一碟
今天为大家带来一款新型天然大理石材料
强化天然大理石
  01.
什么是强化天然大理石
强化天然大理石是以天然石材为基础
全方位提升性能,工厂化生产
重新定义石材标准
以用户使用石材时对石材的性能要求
为技术指标的一种改进型石材产品
它克服了天然大理石强度、硬度低等缺点
不易破损开裂,装饰效果长久
适用于各种装饰
尤其适用于装配式建筑精装房等
对品质、成本、效率要求高的工程项目
强化过程及优点
1)强化过程
天然大理石的强化是通过多道工序完成的
具体可分为石材的
内部强化、背面强化、正面强化三个部分
每一部分的强化过程
都有相关的材料和配备的工艺
2)优点
a.强度高:不易破损、开裂;
b.防水性更强:不泛碱、不留水斑;
c.装饰效果长久:耐污能力强,护理简单;
d.施工快捷:免打磨、免晶面,简化施工工序;
e.降低成本:节约人工成本,缩短工期;
f.易维护:施工简单快捷,易更换。
强化天然大理石VS瓷砖、普通石材
1)制造方式
瓷砖: 人造的装饰材料;
普通石材 : 纯天然石材产品;
强化天然大理石: 纯天然石材产品经人工强化而成;
2)表面性能
瓷砖: 人造材料,表面性能稳定;
普通石材: 易泛碱、水斑、开裂;
强化天然大理石: 天然石材,表面性能稳定;
3)表面花纹
瓷砖: 表面花纹单一、呆板;
普通石材: 天然纹理,更加自然;
强化天然大理石: 天然纹理,表面个性、自然;
4)铺贴
瓷砖: 铺贴简单、损耗较小;
普通石材: 施工不便,损耗较大;
强化天然大理石: 铺贴简单,损耗较小;
5)抗冲击强度
瓷砖: 250g钢球,30cm砸下去,碎裂;
普通石材: 250g钢球,100cm砸下去,开裂;
强化天然大理石: 250g钢球,100cm砸下去,完好无损;
从以上对比中,我们不难看出
强化天然大理石在避免了
瓷砖与普通石材缺点的基础上
完美保留了两者的优点
具有较强的市场竞争力
尺寸与价格
1)尺寸
强化天然大理石常用尺寸有
600*300㎜、600*600㎜
800*400㎜、800*800㎜
1200*600㎜
厚度有10、16、20㎜可供选择;
2)价格
强化天然大理石是在传统石材的基础上
按照定制化方案加工
使得石材性能大幅度提高并达到标准化;
从施工方面来说
强化天然大理石在铺贴时
使用专用的工艺可以提高施工效率
比传统施工费用稍低一些
且强化天然大理石可以免打磨结晶
(通常工装大面打磨结晶费用约40-50元/㎡,家装打磨费用不低于80元/㎡);
从综合成本来说
强化天然大理石的价格比传统石材价格要低
  02.
实际应用
1、地面
2墙面
3卫浴
4窗台
5餐饮空间
  03.
“轻松贴”施工工艺
以上就是强化天然大理石的实际应用了
是不是有种富丽堂皇的感觉呢?
强化天然大理石不仅实际效果惊艳
而且它的施工方法也很方便
接下来我们就一起来看看
强化天然大理石的施工工艺吧!
1、施工工艺流程
施工流程中最重要的
也是最关键的环节就是粘贴
这个过程中,这个过程中
应用了材料品牌“爱迪”首创的“轻松贴”工艺
该工艺含13项专利技术
解决了装饰企业在石材铺贴过程中
技术工人短缺、施工成本高、效率低的相关痛点
1)施工工具
部分专利工具如下所示
▲齿型刮板
▲整平器底座
▲刮尺
通过使用合适的工具和机械设备
让施工人员经简单培训
即可轻松贴好石材
大幅度减少劳动强度和对高技术工人的依赖
从而达到低成本、高品质、高效率施工的目的
接下来以地面贴大理石为例
我们来介绍一下“轻松贴”施工工艺
2)轻松贴:平整度较好的地面粘贴方法——硬底薄层法
a.调配粘结剂
将粘结剂按规定的比例用
电动搅拌器充分搅拌均匀,静置5~10分钟
再次充分搅拌均匀即可使用
粘结层厚度5mm时,粘结剂用量8kg/㎡
(用量视基面的平整度而定)
b.刮涂粘结剂
从施工确定的铺贴起点开始
用齿形刮板先将粘结剂均匀地刮涂在地面上
刮涂面积约1~ 2块饰面材料的面积(图1)
再用齿形刮板将粘结剂均匀地
刮涂在饰面材料的粘结面上(图2)
齿形刮板刮涂时与基面间的夹角控制在45°~60°
c.贴第一块饰面材料
将刮好粘结剂的饰面材料安放到墙面上
安放时饰面材料粘结面和地面的
齿形条须垂直交叉(图3、4)
d.贴合压实
轻拍饰面材料中心部位(图5)
尺寸较大的饰面材料(长度>800mm)
可用手提式振动器在饰面材料中心位置振动压实
并调整至水平(图6 )
e.放置整平器底座
将整平器底座放置到饰面材料侧边的下部
每条侧边放置两片
底座放置在距离边角约5~10cm的位置(图7)
饰面材料的尺寸>800mm时
应在中部再添加一个底座
f.粘贴下一块饰面材料
按上述粘贴方法继续粘贴下一块饰面材料
安放饰面材料时
相邻两块饰面材料侧边须靠紧底座
确保留缝大小均匀(图8), 并贴合压实
g.饰面材料表面整平
将配套的楔子插入底座的孔内
楔子尖端朝向已贴饰面材料(图9)
用地面型整平钳将楔子收紧
并与饰面材料、底座固定牢固(图10 )
此时两块饰面材料表面已保持平整、水平(图11)
按上述方法继续逐排粘贴
每贴好一排应检查整体的水平情况
h.移除整平器
自然养护一天后
用橡皮锤轻轻敲击底座的侧边即可移除(图12 )
楔子可回收使用(图13 )
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
红砖,木纹,仿石,金属样样精通,文旅地产高端别墅外墙首选!
各 位设计 师 大家好! 在国家大力发展绿色建筑的今天 仿石、仿木、仿金属等平替材料 不再是廉价的代名词 而是高性能和环保节能的绿色建材趋势产品 伴随着新理念和新技术、新工艺的出现 越来越多的建筑材料可以在 有效控制成本的前提下达到 从外观上难辨真假 从性能上远超“正主”
