土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 工艺设计之管道的布置原则(25)
工艺设计之管道的布置原则(25)
发布于:2023-05-19 07:28:19 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
6、热胀冷缩
管道布置的时候要考虑热胀冷缩效应,尤其是管道会在长度方向上发生热胀冷缩,需要考虑管道端头发生的较大程度位移。管道内输送较冷或较热介质时,由于管道外部有保温,因此外部辅助设施温度变化不大,内部热胀冷缩但是外部辅助设施没有进行相应程度的涨缩,因此在设计管道辅助设施及配件时需要考虑这种情况。例如,因为热胀冷缩而导致的撕裂保温层。必要时需要计算热胀冷缩导致的长度变化率,下表列出了常见材料的线性热膨胀系数:
常用材料的线膨胀系数
材料名称
温度范围(℃)
10-6/℃
铍
12.3
锑
10.5
铜
17.5
铬
6.2
锗
6
铱
6.5
锰
23
镍
13
银
19.5
铝
23.2
铅
29.3
镉
41
铁
12.2
金
14.2
镁
26
钼
5.2
铂
9
锡
灰铸铁
0~100
10.4
球墨铸铁
0~100
10.4
磷铜钛铸铁
20~50
9.17
45钢
20~100
11.59
T10A
20~100
11.0
20Cr
20~100
11.3
40Cr
25~100
11.0
65Mn
25~100
11.1
2Cr13
20~100
10.5
60Si2Mn
20~100
11.5~12.4
1Cr18Ni9Ti
20~100
16.6
Ni5820
11.5
Ni32Co4Vu
20~100
1.5
GCr15
100
14.0
CrMoAl
A20~100
12.3
镍钼合金(磁尺用)
20~100
11.0
铁锰合金(磁尺用)
20~100
11.0
紫铜
0~100
17.2
黄铜
20~100
18.0
铝青铜
20~100
17.6
锡青铜
20~100
18.0
铝
0~100
23.8
镍
0~100
13.0
光学玻璃
20~100
11.0
有机玻璃
20≈100
120~130
水泥、混凝土
20
10~14
纤维、夹布胶木
30~40
聚氯乙烯管材
10~60
50~80
尼龙
0~100
110~150
硬橡胶、胶木
17~25
64~77
砖
20
9.5
赛璐珞
20~100
100
辉绿岩板
耐酸陶砖、陶板
4.5~6
不透性石墨板〔浸渍型〕
5.5
玻璃管道
0~500
≤5
玻璃
20~100
4~11.5
粘土质耐火制品
20~1300
5.2
硅质耐火制品
20~1670
7.4
高品质耐火制品
20~1200
6
刚玉制品
8.1
陶瓷、工业瓷(管)
3~6
石英玻璃
0.51
花岗石
<8×10
聚酰胺(尼龙6)
110~140
聚酰胺(尼龙1010)
14-16
聚四氟乙烯(纯)
110~256
注意:埋地管道也要考虑其热胀冷缩效应,否则会导致开裂,地下管道开裂难以定位,需要借助专门设备。
7、伴热
当管道因防凝需要进行伴热时,管道布置要考虑伴热的布置,对于加热丝的布置要考虑加热丝接线位置的合理性和方便性;对于导热油、盐水等其它冷热介质伴热的,对于同样伴热介质的管道,要尽可能的布置到一起,减少配管的复杂度。伴热要考虑测温点的需求,通常情况下为了保险,测温点应该在热传导最不利和最有利的地方分别设置,设置数量根据实际情况进行设计。注意:电热伴热带之间不要交叉,否则可能导致局部温度过高;电伴热带应当以金属材料捆扎到管道上,以实现电位平衡;SHT 3097-2017 石油化工静电接地设计规范 5.3.5 当工艺管道与伴热管之间有隔离块时(防止局部温度过热和接触腐蚀),加热伴管除应利用金属丝捆扎连接外,尚应使伴管进汽口及回水口与工艺管道等点位连接。 8、阀门等管件
在上一条保温中已经提及了,管道布置要考虑管件的影响,尤其是阀门、仪表等空间位置占据较大的管件,在管道布置时要考虑管道阀门与其它装置、墙壁、顶板等的位置关系,避免发生安装问题。管件要除了要考虑空间影响之外,还需要考虑操作的可达性与方便性;尽可能的避免将需要经常操作的管件放在不方便到达和安装的位置。管件的安装要遵循简便与美观的要求,仪表、阀门尽可能的排放到统一位置,实现统一操作,美观实用。
9、导淋、排气
管道要设置导淋和排气装置,用于排净内部物料。排净用的导淋阀要设置在一段管道的最低点,排气阀需要设置在一段管道的最高点,这段管道仅有一个峰或谷。当一段管道有下U型弯时,必定要设置导淋阀;当管道有下降或上升时,在最低点设置导淋阀。排气和导淋阀的设置可以:实现维修更换时没有物料可以降低风险;在北方冬季排净物料以实现防冻防凝效果;定期排净管道内积存的污物、杂质,降低对工艺运行的影响;接入反吹或清洗管道,用以反吹管道或清理管道;排净管道内的影响工艺运行的气体。
10、材质变化
通常情况同一根管道应该采用相同的材质,但是在某些特殊情况,管道直接的材质不同,当不同材质之间管道的连接时要考虑材质的影响,需要采取措施确保不产生其它后果。比如铁与铜之间产生的电化学腐蚀现象,不要焊接,采用法兰连接;不容热熔性材料管道连接时应采用特殊处理,避免两者膨胀系数等因素不同而导致热熔接头断裂。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
曝气头的调试及运行!
曝气头 是现行污水处理工艺中最长用到的曝气充氧装置,在 微孔曝气头 调试试水中如果遇到 微孔曝气头 管道回泥的情况,我们该如何解决呢?石家庄沃斯特环保工程师为我们解难,如果遇到 曝气盘 管道回泥,首先曝气池水排空,开开风机把管道内污泥出出来。在 曝气头 正式通水前,先进行通气检测,即通气前先将风机启动后,开启风量的1/4-1/3 送至生化池的曝气管道中,检查管道所有节点的焊接安装质量,不能有曝气头及
