土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 曝气头的调试及运行!
曝气头的调试及运行!
发布于:2023-05-18 13:21:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
曝气头 是现行污水处理工艺中最长用到的曝气充氧装置,在 微孔曝气头 调试试水中如果遇到 微孔曝气头 管道回泥的情况,我们该如何解决呢?石家庄沃斯特环保工程师为我们解难,如果遇到 曝气盘 管道回泥,首先曝气池水排空,开开风机把管道内污泥出出来。在 曝气头 正式通水前,先进行通气检测,即通气前先将风机启动后,开启风量的1/4-1/3 送至生化池的曝气管道中,检查管道所有节点的焊接安装质量,不能有曝气头及 曝气器 管道漏气现象发生,不易检查时,应徐抹肥皂水进行检查,发现问题立即修复至要求。
检查 曝气器 管道所有固定处及固定方式,必须牢固可靠,防止产生通水后管道产生松动现象。检查 曝气管 、 曝气头 的安装质量,不仅要求牢固可靠, 而且处于同一水平面上,高低误差不大于+1m,检查无误后方可通水,首次通水深度为淹没 曝气头 、 曝气管 深度0.5m 左右,开动风机进行曝气,检查各 曝气头曝气管 是否均衡曝气。否则,应排水进行重新安装, 直至达到要求为止。继续充水,直到达到正常工作状态,再次启动曝气应能正常工作,气量大、气泡细、翻滚均匀为最佳状态。
曝气池观察:曝气池全面积内应为均匀细气泡翻腾,污泥负荷适当。运行正常时,曝气头泡沫量少,泡袜外呈新鲜乳白色泡沫。曝气池中有成团气泡上升,表明液面下有曝气管或气孔堵塞;液面翻腾不均匀,说明有死角;污泥负荷高,水质差,泡沫多;泡沫呈白色,且数量多,说明水中洗涤剂多;泡沫呈茶色、灰色说明泥龄长或污泥被打破吸附在泡沫_上,应增:加排泥;泡沫呈其它颜色,水中有染料类物质或发色物污染;负荷过高,有机物分解不完全,气泡较粘,不易破碎
    yj蓝天 沙发
    曝气器基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-20 07:02:20
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
工艺设计之管道的选择原则
工艺设计之管道的选择原则一、前言化工工艺设计的主要目标是设计一套由设备、仪表组成的一套系统满足工艺要求,设备中间连接作用的就是管道。对于化工系统来说,管道是系统的动脉,是输送原料、辅料、公用设施、中间品、产品的关键。二、问题背景各种各样的化学物料有着各种各样的物理化学特性,各式各样的工艺条件有着不同的要求。为了适应生产中的各种条件,需要选择一种适合物料的管道。三、选型因素1、流速流速是选择管径的主要因素之一,对于不同介质选用不同的管径,从笔者的从业经历来讲,通常流速有如下经验:
