一、前言
化工工艺设计的主要目标是设计一套由设备、仪表组成的一套系统满足工艺要求,设备中间连接作用的就是管道。对于化工系统来说,管道是系统的动脉,是输送原料、辅料、公用设施、中间品、产品的关键。
二、问题背景
各种各样的化学物料有着各种各样的物理化学特性,各式各样的工艺条件有着不同的要求。为了适应生产中的各种条件,需要选择一种适合物料的管道。
三、选型因素
1、流速
流速是选择管径的主要因素之一,对于不同介质选用不同的管径,从笔者的从业经历来讲,通常流速有如下经验:a.对于常规液体一般采用2-3m/s的流速;b.对于高粘度液体、高密度液体及危害性较大的液体,通常流速采用1m/s;c.对于气体,通常设计流速为10-20m/s;d.对于压力较高的气体,如蒸汽流速可以按照20-30m/s设计。e.对于压力较高或较低的液体,流速相应的适当增减。相对详细的流速设计如下表:
2、腐蚀性
腐蚀性主要影响到管道的材质选择,腐蚀来源主要有化学腐蚀、电化学腐蚀、摩擦腐蚀、气蚀等。a.化学腐蚀化学腐蚀最常见,如碱对搪瓷腐蚀、酸对金属腐蚀;管道选择时应当首先考虑输送介质的化学腐蚀,这也是最容易发现和控制的腐蚀。应对不同化学腐蚀选择何种材料是一门较大的学问,有许多的注意事项,此处不做详细描述(主要是本人知识量不足,强讲难免有所遗漏)。b.电化学腐蚀电化学腐蚀是不常见,一般意义下的电化学腐蚀为管道外壁的腐蚀,但是当内部物料也有电势差的时候,也会发生电化学腐蚀。因此内部电化学腐蚀通常输送混合物的情况下会发生,通常混合物中物质不相容,至少一种为固相。电化学腐蚀的解决方法依旧是阴极保护法,用活泼金属保护或者通直流电保护。c.摩擦腐蚀摩擦腐蚀通常发生在输送高密度液体、含有颗粒的液体时。较大的密度及颗粒的存在,会因为摩擦导致管道的腐蚀,因此在输送此类物料时需要考虑这一部分的损耗。需要额外注意,摩擦腐蚀在弯头位置尤为明显,因此在输送此类介质时,需要考虑选择厚度更高的弯头。
3、温度
每一种材料都有适应的温度范围,选择管道材质的时候需要考虑温度的影响。这里所说的温度为物料介质的温度而不是环境温度,在北方环境温度较低,有时候超过了材料的使用温度下限,但是设计时仍然可以采用物料温度,而不采用环境温度。碳钢类管道运行温度下限为-20℃,上限425℃,不同牌号的碳钢温度范围不同。为了保险设计,通常情况下碳钢类管道运行上限温度为350℃。不锈钢管道使用下限可以达到-196℃(液氮等的温度),上限可以达到650℃,不同排号不锈钢使用温度范围不同,通常情况下,为了保险,不锈钢类管道运行上限温度为500℃。具体的使用温度可参考GB 50316-2000 (2008年版) 工业金属管道设计规范,需要注意的是,选择管道材质时,不仅要考虑温度影响,还要考虑物料腐蚀的影响。
4、压力
运行压力是管道设计和选型的一个重要参数,管道压力不要采用正常情况的最高压力作为设计依据,应当根据异常情况下最高压力作为设计压力依据。需要确定最高压力,然后再根据压力选择合适压力等级的管道。管道的压力等级通常以公称压力分类。公称压力也是一系列标准压力,与公称直径有类似的作用,表示这一类设备的压力是属于同一级别的。管道的公称压力通常有:PN6、PN10、PN16、PN20、PN25、PN40、PN50、PN64、PN100、PN150、PN250、PN420。注意:极度危害的物质所用的管道及管件压力等级不得低于2.0MPa。参考标准:GB 50316-2000 (2008年版) 工业金属管道设计规范,
5、静电
当物料具有易燃易爆特性时,在输送的过程中积攒的静电存在着火爆炸的可能,为消除这种隐患,需要分析考虑静电消除方法,可以从材质或复配方案上解决。方法有:a.采用金属管道,避免静电积聚;b.采取静电导出措施,及时导出积攒的静电;c.对于衬里材质管道,采用导静电材料复配方式,提高管道的静电导出能力;d.增加管径,降低管道流速,减缓静电积聚速度;e.采取工程措施,确保静电积聚后依然不会发生事故。
6、长度
管道或多或少的会对流体产生阻碍作用,长度影响着管道的压力降和流速,因此对于较长的管道需要对设计压力和管径进行适当的放大。管道跨支撑的长度影响着管道材质的选型,对于PE等材质管道,无法跨越较长的无支撑段;
7、伴热
对于北方寒冷地区,对于间歇工艺过程,存在受环境温度影响而凝固的可能,导致管道堵塞影响生产甚至造成安全事故。通常情况采用伴热的方式来防止介质凝固,伴热需对管道的材质有一定的影响。如采用PE材质则不能使用伴热带伴热,或者需要采用自限温的伴热带。导热系数较差的材质伴热温度控制性能变差;考虑管道材质与传热介质的相容性,避免溶胀甚至溶解、反应的发生。
8、紫外线
在高海拔地区,紫外线是不可忽视的因素,因此在选用运行时暴露在太阳下的管道材质时,需要考虑紫外线对材质的影响。主要影响的是塑料等有机材质,无机及金属材质通常不受影响。
9、湿度
空气湿度对管道有一定的影响。尤其空气湿度大时,对材质腐蚀性增大,容易造成金属材质的管道腐蚀,选型时需要考虑这一部分的影响,做好防腐措施。
10、盐分
空气中的盐分对管道腐蚀影响较大,对于沿海地区,空气湿度大、盐分高,因此需要对管道的防腐格外关注。
11、温差
温差会导致管道长度的变化,当输送的物料温差较大时,需要在管道布置时考虑温差的影响,避免发生管道因热胀冷缩造成变形挤压等情况。由于管道安装是在常温下进行的,而工艺运行时温度与环境温度不一致,因此管道设计及选型时要考虑安装温度与运行温度的差异,避免发生上述问题。环境温差也是一个重要因素,对于高温差的区域,温差导致的管道长度变化不可忽视。
后记管道选型是一个系统性的工程,虽然设计单位对其负责,最终使用单位仍然是我们化工企业,我们要对自己负责。化工工艺工程师作为最了解工艺特性及化学特性的人员,对管道选型起到关键的作用,如果提供的资料信息不全,考虑不周,可能导致管道的选型出现失误,轻则影响管道使用寿命,重则形成安全隐患最终造成安全事故。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
第三方运维公司为什么越来越难第三方运维公司为什么越来越难在线监测运维行业经历了疫情三年的洗礼,2023年春节后广大在线监测从业者满怀期待的迎接运维行业春天的到来,而2023年春天沙尘暴、强降雨、冷空气、高温、跳崖式或俯冲式的大范围降温贯穿其中,让我们感觉到这个春天和以往有所不同;在线监测运维行业正如这个春天一样,变幻莫测,让行业从业者感觉到越来越艰难,针对在线监测第三方运维行业遇到的困难,在线大数据分析结合自己对行业的认识及众多运维从业人员的交流探讨,梳理分析在线监测第三方运维工作越来越难的原因,以下内容仅为个人认识,不足之处敬请批评指正。
只看楼主 我来说两句抢地板资料详细总结了管道在设计时应该考虑哪些问题,对于工程设计具有很好的参考作用
文章整体贴合,很不做,值得推荐
