土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 气温冲冲冲,中央空调重启前要做好哪些准备?
发布于:2023-05-18 13:51:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
气温不断升高,作为“消暑神器”,中央空调又到了重启的时候。炎热的天气,想要尽情享受空调的清凉,可不仅是打开开关这么简单。那么, 在中央空调重启前,我们需要对中央空调做些什么呢 ?
开启前通电预热
春季长时间不使用中央空调需要关闭室内、室外机的电源。如果 准备再次使用中央空调, 建议提前一天给室内、室外机通电 , 这样可以对压缩机进行预热,防止因压缩机的润滑油未得到充分预热而处于“运转限制中”,影响机组的使用。
故障检测无误后,可通电运行测试,重新插上电源后的空调通电后,显示屏会亮起显示,导风板复位,发出轻微转动声音,开启制冷模式运行几分钟,观测是否运行正常平稳。
检查制冷系统
制冷系统是空调的核心,一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置等多个子系统组成,任何一个细节出现问题都会影响空调的制冷效果。因此, 开机之前检查制冷系统的正常运转是保证空调工作效果的重中之重 。
检查制冷系统的操作方法:检查中央空调制冷系统,应将所有室内机全部开启制冷模式,设定温度为18℃,连续开机0.5小时,期间务必保证空调全负荷运转。在此期间用温度计对出风口温度做监测,若发现室内机出风口温度高于15℃,则需将检查时间延长,继续监测温度是否降到15℃以下,如果持续维持高温则可能是由于某个子系统出现故障,引起中央空调制冷系统异常,需及时联系专业团队进行维修。
提前清洗滤网进行消杀
空调开机之前,最好 对闲置了一个季度的空调进行深度清洗 。因为中央空调使用时间长了以后,滤网容易积灰,不仅导致出风量下降,加大耗电量;时间长了还会磨损内部零件,加剧空调老化,缩短使用寿命;吹出的风也不卫生,影响家人健康。
在夏季中央空调使用前,进行一次标准清洗或是深度清洗 。 清洗过滤网时,要先将空调断电,再取出过滤网,清洗时水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,不能用腐蚀性溶剂,当然也可以让专业的售后人员来清洗!中央空调定期清洗维护不仅可以提升设备运行效率,延长使用寿命,还能降低噪音,提升使用体验。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高温天气,如何正确使用中央空调?
立夏一过,风渐暖,日渐长。尽管 “五一”以来,雨水持续发力,但丝毫不影响未来的太阳炙热给力。打开天气预报,接下来两周温度持续爬升,或可突破30℃大关。面对即将袭来的高温天气,中央空调可谓是夏季纳凉的好助手。但是,再好的千里马,也需要伯乐的正确使用才能尽情发挥其所长。那面对夏季高温,我们要如何正确使用中央空调,做一个知用善用的“伯乐”呢?
