土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷却塔选型举例
冷却塔选型举例
发布于:2023-05-18 11:03:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。
以某工程冷却塔为例:
冷凝:37℃;蒸发:7 ℃;
蒸发器:Q = 316000 Kcal/h,Q = 63.2m3/h;
冷凝器:Q = 393000 Kcal/h,Q = 78.6m3/h;  版权为ehvacr.com
这些在XX品牌的说明书上可以查到。  暖通空调zaixian
如选用冷却塔则:
78.6×1.2 = 94.32 m3/h(每小时的水流量);
选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L);  www.ehvacr.com
在选用水泵时要在SR-100的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS泵。
100×1.1=110 吨水/小时。选用管道泵GD125-20 可以满足;
而在只知道蒸发器Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:
316000×1.25(恒值)= 395000 Kcal/h;  暖通在线
1.25---冷凝器负荷系数;
395000÷5 = 79000 KG/h = 79 m3/h;
79×1.2(余量) = 94.8m3/h(冷却塔水流量);
(电制冷主机—通式:匹数×2700×1.2×1.25÷5000 或 冷吨×3024×1.2×1.25÷5000= 冷却塔水流量m3/h)
iaozaixian
冷却塔已知基它条件确定冷却塔循环水量的常用公式:
a.冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m3/h)
b.冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m3/h)  暖通空调zaixian
c.冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h)
d.冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h)
e.冷却水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×1.5×1.25/5000(m3/h)
f.冷却水量=主机蒸发器热负荷(m3/h)×1.2×1.25(m3/h)  Ehvacr
g.冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×3024/5000(m3/h)
注:以上:1.2为选型余量1.25为冷凝器负荷系数。
Q=cm(T2-T1)t是时间,即降温需要多少时间。
算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)。
如果是风冷,再除以2500,就是匹数。
如果是水冷,再除以3000,就是匹数。
Q单位J;冷却塔C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ;T2-T1就是降温差值。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
水冷冷库和风冷冷库该怎样选择
风冷冷库和水冷冷库如何选择呢,这个问题很容易解释,如果大型制冷系统建议水冷冷库,如果它是中小高温冷库建议空气冷却。事实上,根据制冷的实际需要和冷库的大小来知道该选择什么制冷系统,下面简要地解释一下制冷系统选择。   从系统结构上对水冷冷库和空冷冷库进行了分析和比较:空冷(风扇冷却);水冷机组采用冷却水冷却方式;水泵加冷却塔和循环管道对机组循环冷却。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。因此,空冷机组只需风冷冷凝器,即风扇.水冷式冷水机组需要冷却塔、水泵和循环管道.结构的水冷比空冷要复杂得多。
