风冷冷库和水冷冷库如何选择呢,这个问题很容易解释,如果大型制冷系统建议水冷冷库,如果它是中小高温冷库建议空气冷却。事实上,根据制冷的实际需要和冷库的大小来知道该选择什么制冷系统,下面简要地解释一下制冷系统选择。
从系统结构上对水冷冷库和空冷冷库进行了分析和比较:空冷(风扇冷却);水冷机组采用冷却水冷却方式;水泵加冷却塔和循环管道对机组循环冷却。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。因此,空冷机组只需风冷冷凝器,即风扇.水冷式冷水机组需要冷却塔、水泵和循环管道.结构的水冷比空冷要复杂得多。
以Zell中高温压缩机4NCS20.2为例,当蒸发温度为0℃,冷凝温度为50℃时,20HP的冷却能力为13.65kW。在相同的工况下,水冷的冷却速率为44.5kW,功率为12.1KW。在冷却能力和功耗方面,它比空冷机组要好一些。然而,冷却塔风扇功率的水冷水泵功率还没有加入到计算中。从应用范围来看:风冷制冷机组适用于水源紧张的地区,风冷制冷机组更适合年运行时间较长的制冷系统。
空冷制冷机组的年综合成本低于水冷机组,但如果水冷系统管理得当,供水控制在3%以下,则水冷机组的年成本低于空冷机组。本实用新型采用空冷方式,既节省了冷却水系统所需的冷却塔、冷却水泵和管道系统,又避免了凝汽器的凝结和水质差地区水管的堵塞,节约了水资源。
它是目前制冷设备产品中最经济、最简单的水冷冷库型:对于开式冷却水系统,由于冷却水吸收热量,与空气接触,CO2逸出空气,水中溶解氧和浊度增加,导致冷却水系统存在腐蚀、结垢等四大问题。细菌和藻类繁殖和污泥。如果不对水质进行处理,就会严重破坏制冷设备,大大降低换热效率,浪费能源。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、抑菌处理是非常重要的。
年水处理成本高,不可能达到100%的除垢效果。冷却水水质是关键。如果不对水质进行处理,制冷设备和效率将受到严重损害。空冷机组的缺点是:空冷机组的制冷量略高于水冷机组,但风冷机组的年综合成本与水冷机组的年综合成本基本相等。技术经济分析结果表明,中小型制冷机组安装风冷冷凝器是合理的。
制冷机组年运行时间越长,空冷凝方式越有利。南方地区用于制冷的机组更适合于空冷机组。从冷却条件看,南方地区湿球温度高也不利于水冷机组。水冷机组冷却水的再水化量是影响冷却水成本的一个重要因素。分析了蒸发式冷凝器、空冷式冷凝器和水冷式冷凝器A型蒸发冷凝器相对于空冷和水冷凝器的能耗约为1/2。循环水只占冷却水量的四分之一。
免费1人已点赞
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
海鲜用哪种类型的冷库保鲜?海鲜储存的方法有很多种,每一种达到的效果都是不同的,今天介绍海鲜储存的方法和不同的海鲜用哪种类型的冷库储存。 海鲜储存方法: 1、加工储存 2、打捞之后直接储存 不同的储存时间需要的温度不同,不同的冷库温度对应的冷库类型不同。 保鲜库:库温0℃~5℃、冷藏库:库温-15℃~-18℃、低温库:库温-20℃~-25℃、超低温冷库:-60℃左右
