土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水利工程设计节能施工措施
水利工程设计节能施工措施
发布于:2023-05-18 10:49:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近年来,水利工程中的节能技术设计直接影响水利工程的质量。我国在水利工程设计的节能技术上,采取了很多的措施,并取得了一定的成绩。我们一起来学习下它的应用。
      1 强化水利工程的自排能力
通常情况下,河道、水闸的结构特征和水系安排决定了水利工程的自排能力。目前,水利工程已经依据自身的实际情况创建了健全的防洪防涝措施,水系安排也得到了进一步的优化。在比较节能技术的实用性、经济性以及安全性之后,合理地选择适当的水闸孔宽度和河道断面。这样不仅可以减少泵站的建设量,还可以充分利用闸后和闸前之间存在的水位差距来开关闸门,然后经过水利工程的自排来满足调水和排涝防洪需要。
2 合理的布设泵闸
仅仅是凭借着水利工程的自排能力是不可能满足水利工程的排涝防洪以及调水需求的,而要想达到这一效果,就需要设置和水利工程自排能力相符合的泵站。在进行泵站的设计时,一般会把泵和闸结合起来进行合理的布设,就是说在泵站的下方或泵站周边设置和它相符合的水闸,需要注意的是,一定要以水闸的自排作用为核心。此外,倘若出现恶劣天气和较大的水位差,就要马上采用强排措施,因为这样做不仅可以在很大程度上缩短排水时间,还可以避免不必要的浪费。
3 采用绿化带来增强河道的防洪能力
在对传统的防汛墙进行设计时,通常是设计成治理结构,因为采用这种结构能够最大限度地减少河道的占地面积。但是,随着人们对自然环境保护和生态建设逐渐加强重视。如今,在建设河道时都需要在河道两侧布置绿化带,以便通过增添绿化带来高效地缩减排水时间,并增强河道的防洪能力。同时,也可以在一定程度上满足生态建设的需要,而最为重要的是可以节约很多能源。
4 采用信息技术来进行科学、合理的调度
目前,随着我国经济的发展,为满足社会发展的需要,我国已经建立了许多水利工程。倘若能够及时地依据天气情况而对水利工程进行合理、科学的调度,就能够在很大程度上提升水利工程的防洪和调水能力,从而达到缩减排水时间和节能的目的。但是,这一工程是非常复杂的,倘若仅仅是依赖人工调节是很难实现的。因此,就需要借助信息技术,即通过建立防洪和水资源监控系统,采用集散控制的方式,应用计算机网络技术来进行统一的调度并给予及时的控制,从而提高水利工程的反应速度,并达到优化工程运行结构、缩减经营成本的目的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水利施工建设中,出现管涌时的处理方法
 管涌(亦称翻沙鼓水)也是一种漏洞,与堤身漏洞不同之处在于, 它的漏水通道不是在堤身上而是在堤防基础内部,接下来我们看看水利施工建设中,工程基础出现管涌时的处理方法,希望可以帮助到大家。 (1)集水井强排法。在基坑底标高在不透水层之下,并且坑底标高于待挖土体中的地下水浸润线标高低的情况下,可以采用集水井强排法。当基坑出现管涌的原因是地下承压水的作用,要在第一时间内用细石或绿豆砂将涌口堵住,并且将坑内的水排出,对坑中土进行抢挖。等到挖土到坑底标高后,用土将集水井覆盖,改用潜水泵排水,并设置盲沟使管涌的流水沿盲沟流入集水井。集水井的直径是600—800mm,材质是铁或塑料。当坑内的水位在基坑底设计标高之下时,要浇筑混凝土垫层,并用钢板将集水井口封实,将水泵的出水管引出基坑。待垫层混凝土凝固之后,可以进行基坑中钢筋混凝土施工。
