土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水利施工建设中,出现管涌时的处理方法
水利施工建设中,出现管涌时的处理方法
发布于:2023-05-18 10:49:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 管涌(亦称翻沙鼓水)也是一种漏洞,与堤身漏洞不同之处在于, 它的漏水通道不是在堤身上而是在堤防基础内部,接下来我们看看水利施工建设中,工程基础出现管涌时的处理方法,希望可以帮助到大家。
(1)集水井强排法。在基坑底标高在不透水层之下,并且坑底标高于待挖土体中的地下水浸润线标高低的情况下,可以采用集水井强排法。当基坑出现管涌的原因是地下承压水的作用,要在第一时间内用细石或绿豆砂将涌口堵住,并且将坑内的水排出,对坑中土进行抢挖。等到挖土到坑底标高后,用土将集水井覆盖,改用潜水泵排水,并设置盲沟使管涌的流水沿盲沟流入集水井。集水井的直径是600—800mm,材质是铁或塑料。当坑内的水位在基坑底设计标高之下时,要浇筑混凝土垫层,并用钢板将集水井口封实,将水泵的出水管引出基坑。待垫层混凝土凝固之后,可以进行基坑中钢筋混凝土施工。
(2)深井降水法。如果在开挖基坑时出现管涌现象,要立马停止开挖,并且要用土方回填超过地下承压水头。打深井要采用钻孔下套的方法,深井的深度要控制在不透水层以下2~3m的范围内。深井的作用是抽水,使基坑部位的地下承压水头降低到坑底标高以下0.5m。深井的数量没有固定的限制,但有计算的标准,其中会涉及到基坑大小、压水头的高度以及承压水土层的渗透系数等因素。
(3)注浆法。注浆法是在开挖基坑中局部深坑时,出现管涌但承压水头较低的情况下使用的。起先,要立马停止开挖,并要对深挖的局部进行回填,回填的高度要在承压水头之上,并用土体覆盖流砂、管涌点。接着是采用注浆法对土体进行加固,浆液中的水泥采用425号普通硅酸盐水泥,外加剂则要根据具体情况而定,水灰比的范围是1:1~0.8:1,水玻璃浓度大约在30—40。Be之间,模数为2.4~2.8,水泥一水玻璃浆配比为1:1。因为这种方案应用于突发事件,所以最好避免使用大型设备。注浆的凝固时间和强度可以通过掺入水玻璃或早强剂来改变。当注浆凝固后就可进行开挖,但还是要对坑底土体进行抗浮稳定验算,目的是确认注浆加固土层的厚度。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
堤岸防护工程设计检查要点
 堤岸防护是河道治理中的一项重要内容,每一个水利施工人员都要要掌握,本文就堤岸防护工程的检查内容进行剖析 ,阐述了堤岸防护工程设计的基本检查要点,希望可以帮助到大家。     1)坡式护岸:坡面是否平整、完好,砌缝紧密及填料密实程度,砌体有无松动、塌陷、脱落、架空、垫层淘刷现象,护坡上有无杂草、杂树和杂物等。 浆砌石或混凝土护坡变形缝和止水是否正常完好,坡面是否发生局部侵蚀剥落、裂缝或破碎老化,排水孔排水是否顺畅。
