土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 堤岸防护工程设计检查要点
堤岸防护工程设计检查要点
发布于:2023-05-18 10:49:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 堤岸防护是河道治理中的一项重要内容,每一个水利施工人员都要要掌握,本文就堤岸防护工程的检查内容进行剖析 ,阐述了堤岸防护工程设计的基本检查要点,希望可以帮助到大家。
    1)坡式护岸:坡面是否平整、完好,砌缝紧密及填料密实程度,砌体有无松动、塌陷、脱落、架空、垫层淘刷现象,护坡上有无杂草、杂树和杂物等。
浆砌石或混凝土护坡变形缝和止水是否正常完好,坡面是否发生局部侵蚀剥落、裂缝或破碎老化,排水孔排水是否顺畅。
2)坝式护岸:砌石护坡坡面是否平整、完好,有无松动、塌陷、脱落、架空等现象,砌缝是否紧密。
散抛块石护坡坡面有无浮石,护坡有无损坏。
土心顶部是否平整、土石结合是否严紧,有无陷坑脱缝、水沟、獾狐洞穴。
3)墙式护岸:混凝土墙体相邻段有无错动、伸缩缝开合和止水是否正常,墙顶、墙面有无裂缝、溶蚀,排水孔是否正常。
浆砌石墙体变形缝内填料有无流失,坡面是否发生侵蚀剥落、裂缝或破碎,排水孔排水是否畅顺。
4)护脚:护脚体表面有无凹陷、坍塌,护脚平台及坡度是否平顺,护脚体下部有无冲动、走失。
5)河势流向有无较大改变。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水利工程施工现场管理安全问题
由于水利工程的施工周期长,涉及单位多,环境复杂以及工程量大等特点,导致水利施工现场管理难度非常高,在众多因素的影响下,给水利工程现场施工埋下了许多质量隐患。因此,做好水利施工现场管理的安全问题很重要,一起来学习下吧。        1.施工现场规划布置不合理。 1)有的项目没有结合实际实施封闭或局部封闭管理,周边村民可以在项目工程现场任意活动;
