由于水利工程的施工周期长,涉及单位多,环境复杂以及工程量大等特点,导致水利施工现场管理难度非常高,在众多因素的影响下,给水利工程现场施工埋下了许多质量隐患。因此,做好水利施工现场管理的安全问题很重要,一起来学习下吧。
1.施工现场规划布置不合理。
1)有的项目没有结合实际实施封闭或局部封闭管理,周边村民可以在项目工程现场任意活动;
2)个别项目施工工棚搭建在高边坡上,强降雨条件下存在垮塌和被埋的风险;
3)有的项目危险品库房兼做员工宿舍,厨房与员工宿舍布置在同彩钢房;
4)有的施工道路坡度大于15%,转弯半径不够,不符合安全规范要求。(SL398规定 施工道路纵坡不宜大于8%,进入基坑等特殊部位的个别短距离地段最大纵坡不应超过15%,道路最小转弯半径不应小于15M,路面宽度不应小于施工车辆宽度的1.5倍,且双车道路面宽度不宜窄于7.0M,单车道不宜窄于4.0M.单车道应在可视范围内设有会车位置)
(合理规划、安全可靠、有害无害分开)(SL721第10.1.1项目法人对项目建设全过程的安全生产负总责,承担项目建设安全生产的组织、协调、监督责任,负责施工现场公共区域、交叉区域的协调和监督管理,为施工单位提供安全、良好的施工环境)。
2.施工设备管理不严格。
1)相当一部分单位没有将分包方的设备、租赁方的设备纳入统一管理;
2)有的特种设备安装、验收、检验不规范;有的设备基础不牢固或没有锚固;
3)有的没有策划安全的维修保养方案,设备维护保养不及时或不彻底,设备的运行工况较差。(统一管理、全程管理、重点管理、确保设各能力)
3.施工用电管理问题比较突出 。
1)用电专项方案不细致(没有用电设备清单:没有用电量的计算;动力系统、照明系统、接地系统、避雷系统、应急系统的内容不全);
2)用电系统建设不规范(未采用三相五线制;总配电房和设备房共用一室;三级配电箱设置不满足”一机、一闸、一漏、一箱”的原则,一箱多机,没有漏电保护;照明线路与动力线路未分开设置;线路架设高度不够,或电源线直接绑扎在钢管、钢筋上,配电箱距离用电设备距离过远:照明灯具不符合要求);
3)没有用电系统建设检测、验收的记录;
4)用电设备安全警示标志不全;没有落实安全用电责任部门、责任人员、岗位责任制;使用维护不严格(现场配电箱、开关箱无安全警示标示、无责任人,且未上锁),开关箱损坏,没有防雨防潮设施等。
4.脚手架管理不规范。
1)有的脚手架方案不细致,相当一部分项目编制的是通用使用规定,没有使用具体条件、选用参数等基本内容;
2)有的大型脚手架、特殊形式的脚手架没有进行专门设计,没有专项方案,没有专家论证审查的记录;
3)有的脚手架使用的材料质量不符合规范要求,或不匹配;
4)有的脚手架基础不牢固或脚手杆直接悬空,不符合安全要求;
5)有的脚手架各杆件的相对位置和接长、锚固不符合规范要求,有的甚至没有设置扫地杆、剪刀撑;
6)临空、临边作业无防护,平台未满铺脚手板,无挡脚板,无防护网;
7)有的没有脚手架验收合格的记录;有的没有脚手架使用维护的记录。
5.高边坡及基坑作业安全防护措施不完善。
1)有的高边坡松散浮石,没有及时清理;有的坡顶、破面没有设置截排水设施;
2)有的坡顶没有安全防护栏杆或护挡,或不完善;
3)有的基坑上下通道无临边防护栏杆;
4)有的施工道路上方有滑坡、落石隐患;
5)有的道路坡陡、弯急,无防撞设施、无警示标识。
6.防火管理有差距,易燃易爆危险品管理不到位。
1)有的项目危险品库机油、润滑油、稀释剂与乙炔等混放;
2)有的项目临时仓库物品与氧气瓶混放;
3)有的项目施工营地板房未使用阻燃板,或阻燃性能不达标;
4)有的项目氧气瓶、乙炔瓶无防震圈,氧气瓶作业时倒置;
5)有的项目厨房未配置灭火器;
6)有的项目现场灭火器材酡置不足或损坏;
7)有的项目没有制定动火作业审批制度。
7.安全防护设施不规范。
1)有的高临边没有安全防护,或安全防护设施损坏,或安全防护栏杆高度不够,或没有踢脚板,或没有设置安全网;
2)有的孔洞没有封堵或封堵简陋,且没有警示标志,起不到防护作用;
3)有的垂直交叉作业没有隔离措施,脚手架通道口没有防护棚;
4)有的机械转动部位没有安全防护设施或不全或损坏;
5)有的临水、水上作业没有救生防护设施。
8.安全警示标示设置不规范。
1)危险部位(危险品库房、变压器等)或正在进行的危险作业(脚手架搭设拆除、设备吊装拆除等)没有设置针对性的警示标志;
2)有的项目警示标志大部分是集中设置,起不到警示的作用。(各类警示标志的设置应与存在的危险因素相符,设置位置应处于视觉容易识别的明显之处),(安全标识分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四大类)。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
导流施工方法的选择及设计特点在修建项目的时候,为了给建设区域打造一个良好的施工环境,通过围堰来维护基坑,将河水按照设定好的措施流向下方。这个时候就需要导流,我们一起来学习下导流施工方法的选择及设计特点。 1合理选择导流措施 对于水利项目来讲,导流工作是一项非常关键的工作。当我们细致的比对各个方案之后,得到最为合理的规划内容。具体来讲在选择导流形式的时候,要认真分析如下的一些要素。第一要考虑地形。项目周围的地形对于项目来讲非常关键,建设方在选取方案的时候必须要认真的分析地形要素。假如处在河谷区域,最好是使用隧洞措施;假如河道较为宽阔,而且还在通航,最好是使用分期措施;假如河岸非常平顺,就可以石宏明渠措施。第二,要分析水文情况。具体来讲,水文涵盖的要素很多,比如水流量以及各个时期的水位变动情况等等,这些要素都会对方案的确定产生很大的影响。如果水位的变动较大的话,我们就可以使用过水形式。第三,地质情况。除了上述的要素之外,地质状态也会影响到我们对方案的确定。假如河床覆盖物很厚重,而且它抵抗冲刷的水平较低的话,束窄度通常不超过30%,水流速度不能高于3.0m/s;如果河床抗冲刷能力较强,束窄度可以超过80%,水流速度则可以达到7.5m/s。如果河流两岸又或者一岸岩石较为坚硬、风化层较薄,抗压强度足够好,则适合使用隧道导流;而对于破碎且厚的岩石风化层,则适合使用明渠导流。
