以上质量问题容易导致钢筋验收不过关,增加整改费用;受力后节点位置破坏,严重影响使用安全。如何避免以上质量问题呢?广西建工五建第九分公司自有知识产权的“梁柱定位箍筋”可以解决以上问题:
“梁柱定位箍筋”技术
柱箍筋骨架制作
柱箍筋骨架安装
首先,根据施工图和下料清单,按每个梁柱节点水平箍筋的间隔尺寸和型式制作单个箍筋,然后,利用钢筋头加工形成纵向短筋。
其次,根据图纸设计要求,将纵向短筋与箍筋按间距、位置焊接,得到柱箍筋骨架钢筋笼。
量柱箍筋间距
量柱短筋焊接点
箍筋定位焊接
完成焊接
绑扎柱箍筋骨架
完成柱箍筋骨架安装以后,即可进行下一步的梁柱节点钢筋。依次安装梁底筋和面筋,并插入箍筋骨架部位,随后依次套入梁箍筋、摆正梁钢筋、绑扎梁箍筋、检查验收梁钢筋、设置梁底垫块、梁与柱箍筋骨架平衡就位于梁模和柱口、校正梁和柱箍筋骨架、柱箍筋骨架与柱竖筋绑扎、加固二至三道柱口箍筋。
框架梁钢筋绑扎
框架梁钢筋绑扎完成效果
整体沉梁后效果
梁、柱混凝土浇筑效果
技术优势:工艺简捷、便于操作、就地取材,经济实用;制梁柱节点区内箍筋的变形和滑移,保证箍筋安装间距、钢筋骨架间距的准确;有效解决现浇钢筋混凝土异形梁、柱节点箍筋定位中存在的质量通病,提高梁柱节点处箍筋安装质量。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
屋面防水工程:什么情况下需要设置隔离层?屋面防水构造在什么情况下 需要设置隔离层? 1、保温板与防水层之间隔的离层 12J201图集中B1第2.4条中 当保温板直接铺设在防水层上时,保温板与防水材料及粘结剂应相容匹配,否则应在防水层和保温层之间设置隔离层。 如果两者不相容、不匹配,且没有设置隔离层,再加上粘结材料的粘结力大、强度高、收缩大,将 会使 保温板拉裂,引起防水层的开裂,导致防水层的整体性被破坏。
