屋面防水构造在什么情况下
需要设置隔离层?
1、保温板与防水层之间隔的离层
12J201图集中B1第2.4条中
当保温板直接铺设在防水层上时,保温板与防水材料及粘结剂应相容匹配,否则应在防水层和保温层之间设置隔离层。 如果两者不相容、不匹配,且没有设置隔离层,再加上粘结材料的粘结力大、强度高、收缩大,将 会使 保温板拉裂,引起防水层的开裂,导致防水层的整体性被破坏。
2、保温板与保护层之间 的离层
12J201 图集 中B1第2.7条中:
当保温层上采用板状材料、卵石作为保护层时,为了保护保温层不被破坏,需要在保温层与保护层之间设置隔离层(干铺塑料膜、土工布、卷材、低强度等级砂浆) 。隔离层使用的材料要视保温层的材料而定,如果保温层采用的是卵石,就需要在保温层和卵石保护层之间采用纤维织物进行隔离,纤维织物能够有效的防止卵石保护层对保温层的伤害。
如下图所示土工布隔离层
3、保护层与防水层之间 的离层
12J201 图集 中A1第2.1.4条中:
屋面卷材、涂膜防水采用细石混凝土或者块体材料作为保护层时,保护层与卷材、涂膜防水层之间应采用低强度等级的砂浆作为隔离层。
隔离层能够起到保护防水层的作用,如果防水层上直接做保护层,保护层出现热胀冷缩等会导致防水层被拉裂等。在防水层上做隔离层,也能够避免保护层等其他结构施工时,不小心将防水层破坏掉。
免费5人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
