导 语
2022年10月20日,中华人民共和国工业和信息化部2022年第23号公告文件批准发布1036项行业标准,其中包含三项水泥胶砂强度检验试验相关设备标准,分别为JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》,JC/T 682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》,JC/T 960-2022《水泥胶砂强度自动压力试验机》 , 并于2023年4月1日开始实施。
一、水泥胶砂强度自动压力机标准修订内容
表1 JC/T 960-2022《水泥胶砂强度自动压力试验机》主要修订内容
序号 |
修订前 |
修订后 |
1 |
压力的测量和显示装置应能清晰连续、准确地显示试体上所受的总压力值 |
修订为压力的测量和显示和显示装置应能清晰连续、准确的显示试体上所受的压力值及加荷速度,并给出加荷速度稳定起始点,从10Kn到峰值的加荷速度合格率 |
2 |
压力机上、下压板中心线的不重合度小于1 mm |
修订为压力机上、下压板中心线的不重合度小于0.5 mm |
3 |
在包装条件下,应能承受运输颠簸试验而无损坏 |
取消 |
4 |
无 |
增加注释:使用时,水泥自动压力机使用时或附带可以更换的水泥强度检验专用压板或使用符合JC/T683的水泥抗压夹具 |
5 |
无 |
压力机的框架应有足够的强度, 宜采用45号钢(含)以上钢材制造,框架结构截面面积不得小于4 000 mm 2 ;压力机的横梁应有足够的刚度,宜采用铸铁或铸钢制造,横梁的 |
6 |
无 |
示值进回程相对误差 ± 1.50 |
7 |
无 |
自动压力机应预留数据通讯接口,通讯协议由买卖双方商定 |
8 |
无 |
压力测量机构具有抗偏载能力,同一荷载在距离上下压板中心线Φ20 mm范围内不同位置的示值误差不大于示值最大允许误差 |
9 |
无 |
增加了“抗压试验专用压板”的要求。压力机应带有适应不同用途的附件,以实现水泥强度检验、压力机的质量检验或计量校准。附件包括:垫块、带有直径Φ100 mm定位圆环清晰刻线的压板或抗压试验专用压板(当压力机带有球座时适用)。 |
针对JC/T 960-2022《水泥胶砂强度自动压力试验机》研制了水泥抗压抗折试验一体机、水泥抗压试验机,为有水泥强度检测需求的企业提供了产品和服务。
图1 FCS-2022水泥抗压抗折试验一体机
图2 CCS-2022水泥抗压试验机
FCS-2022型水泥抗压抗折试验一体机符合JC/T 960-2022《水泥胶砂强度自动压力试验机》等标准的技术要求,可以同时进行 水泥胶砂强度的抗压、抗折试验, 具有以下等特点:
1、水泥抗压抗折试验一体机软件可实现抗压、抗折同时进行,节省检验时间;
2、设备精度0.5级 (新标准仍保留1级精度要求) ;
3、设备进行抗压抗折过程中,每日下压板第一次就可抬高至预留位,可减少试验额外时间;
4、可以根据需要更换抗压夹具,检测结果自动计算,并生成检验结果报告。
二、行星式水泥胶砂搅拌机标准修订内容
表1 JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》主要修订内容
序号 |
修订前 |
修订后 |
1 |
搅拌叶的自传和公转低速允差分别由“±5r/min” |
修订为“±2r/min” |
2 |
搅拌叶的自传和公转高速允差分别由“±10r/min” |
修订为 “±3r/min” |
3 |
搅拌叶翅厚(5±1)mm |
修订为“(6±2)mm” |
4 |
搅拌锅应耐锈蚀 |
修订为“搅拌锅由不锈钢制造” |
5 |
搅拌锅的基本尺寸公差规定 |
取消 |
6 |
搅拌叶由铸钢或不锈钢制造 |
修订为“搅拌叶由不锈钢制造” |
7 |
叶片轴的尺寸规定 |
取消,并改为搅拌叶锁固后不得有晃动 |
8 |
搅拌叶总长、搅拌有效长度的公差规定 |
取消 |
9 |
无 |
增加了一次试验所用标准砂应全部进入锅内,损失应不大于1 g |
10 |
无 |
增加了搅拌锅“垂直方向的内径之差不应超过0.5mm”的规定 ” |
11 |
无 |
增加了“胶砂搅拌机应配有防尘装置,以防止灰尘飞扬” |
12 |
无 |
增加了“检验报告”的要求 |
中心针对 JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》 行业标准,研制了 CMM-2022型水泥胶砂搅拌机 ,为有水泥强度检测需求的企业提供了产品和服务。
图1 CMM-2022型水泥胶砂搅拌机
CMM-2022型水泥胶砂搅拌机产品适用于水泥胶砂试件制备时的搅拌过程,具有噪音小、自动化程度高、结实耐用、安全可靠、操作简单等优点。
设备主要对 减速传动装置、搅拌叶片的连接方式 以及外观进行了升级。每台设备附有检验报告,以保证产品质量和性能。
表2 CMM-2022型水泥胶砂搅拌机的升级改进特点
序号 |
原行星式水泥胶砂搅拌机 存在的问题 |
针对存在的问题中心设备改进特点 |
1 |
减速传动方式噪音大,搅拌叶寿命短 |
将减速传动装置有涡轮、蜗杆硬摩擦传动方式改为伺服电机传动方式,减少了设备噪音、提高了使用寿命; |
2 |
设备运行中搅拌叶片与锅底、锅壁之间的间隙不稳定 |
搅拌叶片与叶片传动轴的连结方式由螺纹连接改为偏心连接,同时定位尺寸增大到40mm,保证两轴心的绝对重合。此连接方式可随时拆装叶片便于叶片清洗; |
3 |
搅拌机刚启动瞬间和加砂过程有扬尘,不环保,危害实验人员身体健康 |
设备外观设计由敞开式改为封闭式,将加砂装置特别是加砂溜槽内置,同时增加了透明有机玻璃防尘罩,以便减少扬尘。 |
三、水泥胶砂试体成型振实台标准修订内容
表1 JC/T 682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》主要修订内容
序号 |
修订前 |
修订后 |
1 |
突头和止动器由洛氏硬度不小于55HRC的全硬化钢制造 |
修订为突头和止动器的洛氏硬度不小于58HRC |
2 |
凸轮由洛氏硬度不小于40HRC的钢 制造 |
修订为凸轮的洛氏硬度不小于45HRC |
3 |
卡具与模套连成一体,卡紧时模套能压紧试模并与试模内侧对齐 |
修订为锁紧机构锁紧时应能压紧模套和试模 |
4 |
振实台启动后,其台盘在上升过程中和撞击瞬间无摆动现象,传动部分运转声音正常 |
修订为振实台启动后,台盘在上升过程中无摆动现象,撞击瞬间无明显反弹现象(或连击声),传动部分运转声音正常 |
5 |
对地脚螺栓孔中心距的规定 |
删除 |
6 |
无 |
增加振实台应配有隔音罩以降低撞击噪音,吸音材料宜采用吸音海绵,厚度不低于50mm |
7 |
无 |
增加了“检验报告”的要求 |
针对JC/T 682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》行业标准,研制了CMV-2022型水泥胶砂振实台,为有水泥强度检测需求的企业提供了产品和服务。
图1 CMV-2022型水泥胶砂振实台
CMV-2022型水泥胶砂振实台适用于水泥胶砂试件制备时的振实成型,具有结构紧凑、安全可靠等优点。
设备主要从锁紧装置,突头、止动器的材质硬度,摆动臂刚性及降噪处理 等方面进行了改造升级,每台设备附有检验报告,以保证产品质量和性能。
表2 CMV-2022型水泥胶砂振实台的升级改进特点
序号 |
原水泥胶砂试体成型振实台存在的问题 |
针对存在问题中心设备升级改进特点 |
1 |
锁紧装置采用的硬接触方式,经过多次使用后由于磨损导致不能锁紧。 |
锁紧装置由原来的鹰嘴钩设计改为多杆锁紧机构,更有利于试模的卡紧。 |
2 |
突头、止动器洛氏硬度不小于55HRC的要求偏低,经常出现突头变平或止动器凹陷的情况,导致振幅出现偏差。 |
将突头、止动器的硬度提高至58HRC,解决了原标准突头及止动器硬度不够变平或凹陷,导致振幅偏差的问题。 |
3 |
摆动臂材料的刚性不足导致振动部分的反弹、重复振动。 |
将摆动臂由原A3钢(35号钢)无缝钢管改为刚性较强的A4钢(45号钢)。解决了摆动臂材料的刚性不足或配重中心不重合导致振动部分易反弹、重复振动现象。 |
4 |
无防护的金属撞击声严重损害试验人员的耳膜,听力下降。 |
安装了隔音罩,并对隔音棉的材质和厚度进行了优化设计,降低了设备噪音。 |
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
