嵌入式线型灯条由灯带搭配灯槽组成,在空间起到指引和装饰功能,可运用在住宅、公共空间、商业空间等场所。
接下来分享天花、地面、墙面以及踢脚线工程中的灯带安装施工方法,供大家参考学习:
1、天花灯带安装施工方法
1)施工顺序:
安装轻钢龙骨→安装难燃夹板→安装石膏板→安装灯带
2)注意要点:
天花嵌入式线型灯安装注意两边需要贴牛皮纸后再进行刮腻子。天花墙面线型灯不能用作地面安装施工,由于透光板厚度不一。
天花嵌入LED铝合金硬灯条节点△
三维节点图△
不同吊顶的线条灯安装图示:
2、地面灯带安装施工方法
1)施工顺序:
铺设水泥砂浆找平层→铺设水泥砂浆粘合层→铺设地砖留缝→安装地面灯带
2)注意要点:
地面安装线型灯注意缝隙收口,禁止用水冲洗地面,而导致线型灯短路漏电危险。
三维节点图△
3、墙面灯带安装施工方法
阳角:
1)施工顺序:
墙面开孔→装入型材,并固定→批腻子刷乳胶漆→放入灯带和PC扩散片
2)注意要点:
嵌入式铝合金线型灯在与石膏板衔接位置需要贴牛皮纸再进行刮腻子处理、避免开裂;
LED灯带都需带变压器,预留变压器安装位置,便于维修检测。
墙角嵌入式LED铝合金硬灯条节点(阳角)△
三维节点图△
阳角安装步骤△
阴角:
1)施工顺序:
2)注意要点:
墙角嵌入式LED铝合金硬灯条节点(阴角)△
三维节点图△
阴角安装步骤△
图文部分源于“华建环境设计研究所”
版权归原作者所有,侵权即删
4、踢脚线暗藏灯带做法
1)直接安装灯带
在基层底板上直接安装上一条LED灯带,地脚线向墙里侧退一定距离,立面完成面的下端凸出基层底板一定距离,尺寸以刚好遮住LED灯带为准。
踢脚线采用厚度比较薄的不锈钢,或铝合金比较合适,这样可以减少地脚线的位移。
这里需要注意的是:
① 2.8m 层高的房间,踢脚线高度选用 12-15cm,视觉比例会比较合适;
② 暗藏灯采用LED灯带性价比高。
2)灯带嵌入灯槽
可以在基层底板上做一个灯槽,把LED灯带嵌入在灯槽里面。
3)直接安在踢脚线上端
可以直接安装在踢脚线上端,将立面完成面降下来,刚好遮住LED灯带就可以。
注:
踢脚线采用木质的,安装LED灯带时会比较方便,当然其他的材质也行,只是安装LED灯带时会麻烦一点。
4)直接在踢脚线上开灯槽
直接在踢脚线上开灯槽,将灯带镶进灯槽也是可以的。利用立面完成面的下边沿,挡住视线形成视觉死角,也可以达到看不到LED灯带的效果。
注:
踢脚线不能太高。为了便于开灯槽,踢脚线选用木质的会比较方便制作。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
别墅施工时外墙防水的做法和重要性外墙防水 外墙防水是保证别墅的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部防水工程。外墙防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。 外墙防水工程涉及到建筑物(构筑物)的地下室外墙、住房外墙等诸多外墙结构,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内,防止雨水、生活用水的渗漏和地下水的浸蚀,确保建筑结构、内部夺间不受到污损,为人们提供一个舒适和安全的生活环境。
