土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 别墅施工时外墙防水的做法和重要性
别墅施工时外墙防水的做法和重要性
发布于:2023-05-18 09:19:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
 外墙防水
外墙防水是保证别墅的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部防水工程。外墙防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。
外墙防水工程涉及到建筑物(构筑物)的地下室外墙、住房外墙等诸多外墙结构,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内,防止雨水、生活用水的渗漏和地下水的浸蚀,确保建筑结构、内部夺间不受到污损,为人们提供一个舒适和安全的生活环境。
防水墙重要性
防水墙是保证建筑(结构)不受到水的侵袭,是的室内不受到水的危害的一部分防水工程。
外墙防水工程在整个建筑工程有着一个很重要的位置。 外墙防水工程涉及建筑(结构)或地下室外墙外墙还有住房和其他许多壁结构建筑,其功能是提高建筑物的使用寿命,防止雨水和生活用水的侵蚀,保证建筑的内部有一个良好的环境,为人们提供一个舒适、安全的生活空间。
墙体检查
首先在对防水墙处理的时候一定要对墙体进行检查,看一看墙体有什么裂缝,或者不均匀的地方,这些地方需要处理过后才能对墙体进行防水处理。
严禁在墙面上留下空,裂缝,凹凸不平等问题 ,而且在外部进入室内的管子穿过墙体的也要做好密封性。这样的墙才能做防水处理,不然的话效果会大打折扣。
外墙防水施工方案
1、基面处理
(1)窗框与墙体接缝防水密封,先后采用填缝剂和密封材料进行施工。填缝剂和柔韧型防水材料填缝材料。密封材料为高弹抗裂宝。
(2)外墙预留伸缩缝防水密封,采用高弹抗裂宝。
(3)外墙面洞和较大裂缝防水密封前用喷水枪等工具将待治理的外墙面、伸缩缝、窗框等部位清理干净,使施工的外墙面及缝、孔、洞部位达到无油、无尘土、无水泥松散颗粒等杂物。待其干燥后,将孔、洞、缝用防水密封材料嵌填密实,并达到与原颜色一致,再用快速堵漏王和透明防水王进行精心施工。
(4)大面积瓷砖外墙面空鼓、裂缝灌浆,采用无机止水灌浆材料进行施工。
(5)整体外墙面瓷砖勾缝剂防水密封,采用优质高效环保型勾缝材料。
(6)整体条形瓷砖外墙面防水,采用纳米防水王进行精心施工。该材料具有防水性能优异、透气性能良好、施工方便、使用安全、质量可靠、耐久性好等特点。
2、涂覆要领
(1) 用滚子、刷子或喷涂机涂覆,根据选定的工法的次序逐层完成 。
(2) 涂料有沉淀应随时搅拌均匀,涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积。
(3)各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准。
(4)当第一遍涂层干固不粘手进行第二遍施工前,应逐处细致检查滚刷或喷涂质量,检查有否漏涂和砂眼,并及时补上。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式装修助力酒店升级改造
