土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修助力酒店升级改造
装配式装修助力酒店升级改造
发布于:2023-05-18 09:19:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式装修助力酒店升级改造
我国酒店业蓬勃发展
随着城镇化进程的推进及文旅商务的需求不断扩大,近年来我国的酒店业蓬勃发展。截止到2020年底,中国大陆地区住宿设施总数为44.7万家,客房总数为1620.4万间。
在酒店业蓬勃发展时,经营困难的情况也日益增多,房东租金上涨快、客群的消费升级、入住率低、溢价难、收益率逐年下降等。
自从疫情以来的旅游出行市场尤其萧条,那么对于和旅游行业息息相关的酒店行业来说,也是极大的考验和危机。
所以,疫情当下,能把握住机遇的商家们都在降本增效的同时,开始整体换新改造。
但是,换新改造如何才能实现提升酒店综合收益、改善用户住宿体验的同时,将预算最优化,效率最高化?
伴随着这些痛点,装配式内装系统优势助力了酒店业改造。
装配式酒店改造特点
1.改造快:
酒店业改造升级周期一般为3-6年间,传统装修作业施工周期长,大量湿作业存在施工间歇,酒店停业改造损失巨大。装配化内装使用部件由工厂生产现场拼装,采用全干法的作业方式,省人工,省工时,甚至可以边营业边改造,为酒店业主提效增能,真正实现不停业改造。
2.真环保:
由于传统湿作业使用大量木工板、胶水等,所以装修结束后都需要晾晒一段时间,以散去有害气体。而装配式内装不存在湿作业,现场采用拼装方式;大面墙体多使用墙板安装,大幅减少胶合板作为基层;现场拼装部件均由工厂生产,均有出厂检验,环保系数大大提高。
3.品质统一:
酒店业,尤其是连锁酒店等具有风格统一、造型相似、配置一致的需求,由于装配式内装的部品、工艺标准化、效果统一化,因此装配式内装能做到完美的“复刻”,实现品质统一。
4.运维成本低:
传统装修后期维修保养难度大,材料耐污性,耐用性一般。装配式内装,采用全新工艺和材质,抗污能力强,更耐用,并且采用装配式工艺施工,模块化设计,易拆装,好更换,后期维护成本更低。
装配式装修越来越受酒店从业者欢迎
装配式内装系统能解决酒店业升级改造中大部分难点,助力中国酒店业顺利转型。近年来已经有越来越多的酒店从业者接受装配式内装的作业方式及效果,未来这一趋势将继续扩大。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
酒店客房卫生间防水怎么做?
卫生间防水是装修中很重要的一个流程,如果前期施工不得当,后期很容易导致漏水、渗水等各种烦恼,一旦需要返工则特别麻烦。因此,防水施工期间每一个环节都不能马虎。 尤其是对于大型酒店项目装饰来说,要求更为规范严格:技术先进、经济合理、安全适用、快捷高效和保证工程质量。 今天给大家分享的规程标准一般适用于酒店客房卫生间防水设计、施工及验收。
