土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 酒店客房卫生间防水怎么做?
酒店客房卫生间防水怎么做?
发布于:2023-05-18 09:13:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
卫生间防水是装修中很重要的一个流程,如果前期施工不得当,后期很容易导致漏水、渗水等各种烦恼,一旦需要返工则特别麻烦。因此,防水施工期间每一个环节都不能马虎。
尤其是对于大型酒店项目装饰来说,要求更为规范严格:技术先进、经济合理、安全适用、快捷高效和保证工程质量。
今天给大家分享的规程标准一般适用于酒店客房卫生间防水设计、施工及验收。
防水施工节点
1、墙面给水、强弱电线管安装
墙体预埋管处理剖面图△
墙面防水施工前粘贴无纺布△
2、地面排水管安装
管跟处理方案△
地漏口处理方案△
地面排水管口及地漏口处理△
需要注意的是,大部分酒店浴缸底部无独立地漏,所以我们在这里强调的是浴缸底部除排水管以外必须另加一个地漏,以便浴缸底部产生积水时的排泄,该地漏与洗手盆下地漏共用存水弯。
浴缸底部增加独立地漏现场图△
3、隔墙钢架及其导墙施工
导墙制作方案△
导墙完成现场图△
4、浴缸钢架及导墙施工
在防水施工前浴缸钢架也必须焊制安装完成,并将钢架生根部位用水泥砂浆包裹、抹平。浴缸安装位置一般都为三面靠墙一面临空,该临空部位下部必须制作导墙,方法与隔墙导墙相同,长度两头与墙面连接,综合检修门底部高度高于地面完成面即可。
浴缸导墙完成现场图△
5、淋浴间门口、玻璃隔断下部暗坎施工
淋浴间防水门槛方案△
淋浴间暗坎方案△
6、墙地面粉刷找平及阴角施工
全面清理、润湿墙地面,粉刷平整,阴角成圆弧形,墙面圆弧 R=30-50mm 为宜,地面圆弧 R=50-80mm 为宜。
地面找平预留坡度,最少不小于3-5‰。管根部包裹,高度 50mm-80mm 为宜。地漏管口应为地面最低部位,边缘收光抹平。
在整个地面找坡后用素水泥收浆、收平。浴缸下部也需以排水管口向外预留坡度,管口部位为最低点。
墙地面粉刷找平及阳角施工现场图△
防水施工流程
1、材料要求
使用聚合物水泥(基)防水涂料等柔性防水涂料。
2、作业条件
① 涂刷防水层的基层表面,必须将二次污染的尘土、杂物等清扫干净;
② 涂刷防水层的基层表面应干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷;
③ 地漏、排水管等管根部位沿孔洞必须剔凿成锥形洞口,吊模灌注堵漏灵,干燥后粘贴无纺布,再进行砂浆找坡抹平;
④ 防水层施工不得在有明水区域进行,冬期施工的环境温度应不低于 5℃。
防水完成现场图△
3、施工流程
清理基面→湿润基面→涂刷第一道聚合物水泥(基)防水涂料→涂刷第二道聚合物水泥(基)防水涂料→涂刷第三道聚合物水泥(基)防水涂料→闭水试验→质量验收→保护层及饰面施工
闭水试验△
4、单位验收
聚合物水泥(基)防水涂料 施工完毕 ,经建设、监理单位 验收合格 后,再进行下道施工工序。
5、成品保护及注意事项
① 自然养护的时间:聚合物水泥(基)防水涂料最低养护时间需要48h。在涂膜未固化前,不得进行下道工序及上人。
② 突出地面管根、地漏、排水口及卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。
③ 地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。
④ 聚合物水泥(基)防水层施工过程中,应注意保护已完成的其它成品,防止污染成品。
保护层
聚合物水泥(基)防水涂料施工完成、完全干燥后,48h闭水试验,经建设单位、监理100%检查无渗漏才可进行保护层施工。
保护层使用1:1水泥砂浆将地面全部覆盖,厚度在 20mm-30mm 为宜,如地面原结构楼板下沉空间足够可适当做到 50mm 厚。
墙面保护层施工先用水泥加环保胶液调成糊状喷洒均匀、拉毛,在其干燥后再用1:1水泥砂浆粉刷、拉毛,厚度 20mm,再干燥后方可进行饰面石材粘贴。
保护层现场图△
04
木作防潮
靠近卫生间区域的饰面木作及其基层也需考虑 防潮处理 ,避免因受潮霉变、发黑。主要部位有 浴缸外侧墙面 、 卫生间门框及其两侧踢脚线 、 卫生间对面衣柜下部踢脚线 等。
木作防潮现场图△
① 浴缸外侧区域饰面防潮:
因大型酒店项目设计该部位一般都为玻璃、电动卷帘及固定木 饰面板,在基层施工时应用钢架焊制墙体骨架,两边封板采用硅酸钙板作为底板,如必须木质夹板作为木饰面安装基层可在硅酸钙板外再加阻燃夹板,夹板下部靠地面部位涂刷防腐剂。
木饰面板在安装前背面满涂防腐剂,或用清漆满刷两道,以便封闭、防潮。
② 卫生间门框防潮:
卫生间木质门框不宜直接落地,靠近地面按踢脚线高度使用石材基座。门框两侧踢脚线也需防潮处理。
③ 衣柜下部踢脚线防潮:
在卫生间门口处石材下部制作暗坎,基本可以杜绝卫生间内水渗出。衣柜下部踢脚线经常受潮发黑,大多都是因地面石材打磨结晶时浸水造成。
针对此问题,建议石材打磨时间控制应在踢脚线安装前完成,或暂时不装踢脚线,或用保鲜膜将已安装到位的踢脚线全部粘贴,地面缝隙用硅胶临时封死,石材打磨、抛光完成后再重新清理,可避免此类情况发生。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配整体式混凝土结构拆分标准
拆分基本要求
