土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 吊顶镂空率对机电设计的影响
吊顶镂空率对机电设计的影响
发布于:2023-05-18 09:11:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计规范》
GB 50084-2017
7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所, 当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方 ,并符合下列规定:
    1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
    2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。
《火灾自动报警系统设计规范》
GB 50116-2013
6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
    1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。
     2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。
    3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
    4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
    5 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。
《建筑防烟排烟系统技术标准》
GB51251-2017
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。 对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
无吊顶或设置开孔(均匀分布)率大于25%的通透式吊顶
开孔率小于或等于25%或开孔不均匀的通透式吊顶及一般吊顶
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
城市综合管廊防火
综合管廊是指按照统一规划、设计、施工和维护原则,建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。 传统直埋管线占用道路下方地下空间较多,管线的敷设往往不能和道路建设同步,造成道路频繁开挖,影响了道路的正常运行,也带来了噪声和扬程等环境污染,而综合管廊的建设和使用则克服这些弊端。近年来,在我国一些城市借鉴国外先进的市政管线建设和维护方法,开始兴建综合管廊工程。综合管廊在我国有“共同沟、综合管沟、共同管道”等多种称谓。
