因工程施工中存在混凝土楼板厚度控制合格率低、钢筋保护层厚度不均等问题,往往使用成品马凳、混凝土楼板厚度预制块、成品楼板厚度控制器、依靠拉控制线测量保护层和板厚等控制施工。施工中往往存在成品保护不到位及预制块损坏、固定不牢等现象。无法很好保证各处楼板厚度及钢筋保护层厚度满足施工图纸及规范要求。且施工工作量大、难度大、覆盖面少、操作烦琐、施工质量难把控,影响工程施工效率,增加施工成本。为此,楼板厚度与钢筋保护层检查工具应运而生,主要应用于楼板混凝土浇筑施工。
本检查工具所要解决的技术问题是提供一种节约成本、方便现场携带及操作、提高工作效率、提升施工质量的实用施工工具。
为了解决上述问题,本检查工具由2部分组成。一部分为楼板厚度插钎检测器,采用长度800?mm的长钢筋段和长度60?mm短钢筋段的2段12钢筋十字交叉焊接在一起,长度60?mm的钢筋段焊接在长钢筋的一端,短钢筋外表面距离长钢筋端头距离为楼板厚度(为保证后期使用效果可将距离适当增加2~3?mm),若同一层楼板厚度存在多个尺寸,可依照上述办法焊接多个60?mm钢筋,将长钢筋端头磨尖锐(便于插入混凝土内检查使用),之后在长钢筋的另一端穿入一段10?mm长的20的钢管,在长钢筋端头十字交叉焊接一段直径20?mm长度100?mm的细钢管作为手柄抓手。另一部分为钢筋保护层检查器,采用10 L形钢筋焊接一端居中焊接3?mm厚长度200?mm(长度应大于钢筋间距)宽度为钢筋保护层厚的钢板,将钢板焊接的另一端打磨尖锐(方便插入混凝土内),之后将L形钢筋焊接在第一部分10?mm长的20钢管段侧面,2部分通过焊接连接在一起。此工具可在施工过程中实时检测混凝土楼板厚度及钢筋保护层厚度,钢板长度可依据施工钢筋间距安装(图1)。
(c) (d)
如图1所示可知,所述的楼板厚度与钢筋保护层检查工具,由废钢筋、钢管、钢板片组成。
进行楼板厚度与钢筋保护层检查操作时,首先确定需要检查的楼板厚度及钢筋保护层厚度,然后在混凝土浇筑过程中,将工具钢筋插钎尖端插进混凝土内,手持手柄用力后查看混凝土表面是否达到楼板厚度钢筋标志段,如达到则可进行下一处楼板厚度检查,若未达到,则增加或减少检测处混凝土以达到厚度要求。L形钢筋保护层厚度检测器可通过10?mm长的20钢管段沿着长钢筋依据自身重力滑动插入混凝土内,若对L形钢筋保护层厚度检测器施加力,钢板片依然下部抵住钢筋,上部正好没入混凝土面,则此处钢筋保护层厚度达标。将此工具移至他处循环上述施工过程,便可检测每一处将需检测部位楼板厚度及保护层 厚度。
此工具操作简单,方便制作,适用性强,工作效率高,能有效控制施工质量并极大地节省了施工成本,有利于加快工程进度、促进工程质量提升。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
一种基坑边坡防护装置1 背景技术 在房建施工过程中基坑边坡防护是非常重要的一项工序,基坑是在基础设计位置按照基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑,在基坑开挖后由于受到土压作用,边坡容易出现塌陷,需要对基坑边坡进行支护和放坡处理,传统的基坑放坡处理后形成的边坡,铺设防水薄膜和尼龙袋防止泥土流失,利用锚索对土体加固处理,这种防护结构施工时,需要多人同步协作进行,工序繁琐,并且不能循环重复使用。针对以上问题本实用新型提出一种基坑边坡防护装置(图1、图2)。
