土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 一种基坑边坡防护装置
一种基坑边坡防护装置
发布于:2023-05-18 09:07:18 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1   背景技术
在房建施工过程中基坑边坡防护是非常重要的一项工序,基坑是在基础设计位置按照基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑,在基坑开挖后由于受到土压作用,边坡容易出现塌陷,需要对基坑边坡进行支护和放坡处理,传统的基坑放坡处理后形成的边坡,铺设防水薄膜和尼龙袋防止泥土流失,利用锚索对土体加固处理,这种防护结构施工时,需要多人同步协作进行,工序繁琐,并且不能循环重复使用。针对以上问题本实用新型提出一种基坑边坡防护装置(图1、图2)。
图1??结构示意
1—第一加固板;2—防护板;3—导流通道;4—安装框架;5—加固架;6—过滤网
图2??安装状态示意
2   具体操作方法
本实用新型装置包括第一加固板和第二加固板,第一加固板和第二加固板分别安装在边坡的上方和下方,第一加固板通过安装框架与第二加固板活动连接,相邻安装框架通过加固架可拆卸连接,安装框架 内穿设有防护板,防护板上设置有导流机构,防护板均与安装框架和加固架可拆卸连接; 第一加固板和第二加固板上均开设有连接槽,安装框架两端均设有连接头,连接头通过销轴活动安装在连接槽内; 安装框架、防护板和加固架上均开设有安装孔,对应的安装孔通过加固锚杆相连接且安装框架、防护板和加固架整体形成加固体系,加固锚杆贯穿安装框架安装在边坡上; 导流机构包括导流通道,导流通道固定设置在防护板上且导流通道上部与边坡上方平行设置,导流通道上部设置有过 滤网。
3   使用优势
与现有技术相比,本实用新型装置在施工时,将第一加固板、第二加固板和安装框架预先安装在边坡上,由于安装框架为活动式安装结构可适应不同坡度的边坡安装,随后将防护板穿入到安装框架内,最后利用加固架将安装框架、防护板和加固架整体连接成一加固体系,对组合式加固板整体加固处理,并且利用加固架将安装框架连接成一个加固整体,保证了整体受力均匀,提高基坑边坡防护效果,无需多人同时操作,减少了人力成本,并且可循环使用,更加环保。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
从楼板负筋直径入手控制负筋保护层
  长期以来,设计与施工最被忽视的矛盾,应该是楼板负筋配筋未考虑施工荷载。虽然施工单位采取楼面铺设马道,设负筋支撑架,采用成品长马凳等措施,但负筋保护层实体检测总体状况依然不容乐观。在浇筑过程中施工人员很难做到上下兼顾(上要注意料斗等布料设备,下要避免踩踏钢筋)。钢筋被混凝土覆盖后,依然要进行抹面收光等工作,踩踏钢筋不可避免。
