土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 开关柜安全联锁
开关柜安全联锁
发布于:2023-05-18 09:06:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
国外客户对安全要求比较高,除常规的国内要求的五防机械联锁外,挂锁及工业安全钥匙锁具也是必须配备的。
对 于中置柜,出于内部电弧安全考虑,必须关门操作断路器及接地开关,因此关门操作机械联锁必须配置。为防止手动 开启活门意外触及高压触头,必须有机械联锁保证只有通过断路器等功能手车来开启活门。
挂锁主要是断路器摇进孔盖板、接地开关操作孔盖板、高压室门等都要求可以安装锁杆直径8mm安全挂锁,以保证安装维修时加标锁定的要求。
安全联锁技术可以确保人员只能在预先设定好的程序下操作危险的机器设备。 只有在安全允许的条件下才能进行下一步操作,从而最大程度的确保人员和机器的安全。 采用钥匙盒用一把或几把钥匙来交换多把其他钥匙,保证了本开关柜以及柜与柜之间、开关柜高低压侧变压器隔室门之间的所有逻辑,通过使用机械钥匙交换的方式来实现电厂安全管理的要求,正确操作电气设备,同时保证机械联锁装置的机械逻辑交换器留有可扩展空间,可以实现新增电气设备和原系统电气设备的联锁,实现整个系统的“五防”。
开关柜的接地开关和断路器钥匙锁要求 两路进线及母联断路器及相应的接地开关之间需要满足条件,并通过钥匙交换盒换取指定的钥匙,执行相应的操作。
通常要求采用国际知名工业锁具如FORTRESS, CASTELL等品牌锁具。
表3 开关柜断路器和接地开关钥匙锁要求
钥匙锁系统描述
钥匙状态
功能手车在工作位置的闭锁
只有当手车在试验 位置钥匙才可以拔出
手车在工作位置时钥匙不能转动到拔出位
功能手车在工作位置的闭锁
只有当手车在工作位置钥匙才可以拔出
手车在试验位置时钥匙不能转动到拔出位
接地开关合闸位置闭锁
只有当接地开关在分闸位置钥匙才可以拔出
接地开关在合 闸位置时钥匙不能转动到拔出位
接地开关分闸位置闭锁
只有当接地开关在合闸位置钥匙才可以拔出
接 地开关在 分闸位置
机械钥匙安全锁具,FORTRESS锁具,联锁的本质是限制操作,而不是阻止运动,只有符合条件才能拔出钥匙,进行下一步操作,每一步操作都有钥匙控制,操作人员明确逻辑就不会意外蛮力去操作设备。
防止带电合地刀,通过断路器手车位置与接地开关操作孔盖板联锁,当断路器手车离开试验位置,接地开关操作孔盖板无法下压打开,从而无法合接地开关。
防止接地合开关,通过接地开关合闸位置压板与断路器手车底盘车联锁实现,接地开关合闸后压板伸出导轨,底盘车底部联锁板被压进锁住丝杠,从而手车无法摇进到工作位置。
防止带负荷分合开关,通过底盘车与断路器机构联锁实现,无论断路器手车在试验还是工作位置,断路器合闸后,向下压住跷跷板,锁住丝杠,断路器无法摇进摇出操作,一般丝杠可以转1/4圈,即5mm左右,基本上不会造成动静触头分离产生电弧。同时当断路器手车不在试验或工作位置时,断路器无法合闸,中间位置,跷跷板抬起顶住机构,断路器无法合闸。
防止误分、误合断路器,这点需要关门操作,对于紧急分、合闸装置,需要设置操作顺序,或闭锁装置,避免人员随意操作。
防止误入带电间隔,一般只是接地开关(或带电显示)与前下门、后门联锁,只有接地开关合闸,开关柜不带电,门才能打开进入高压隔室。而有些情况一般不会考虑, 如手车隔室,当断路器手车退出到试验位置,而活门却没有关闭到正确位置,这是打开隔室门就进入带电间隔,把手车拉出过程,或人员查看过程有可能造成伤害,这时就需要活门机构安装有位置辅助开关,只有活门关闭到位才能开启手车室门。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么中国用220伏电,美国用110伏电?
电 我们现在一刻也离不开它 那么 电是怎么到我们家里的 经常出国溜达的小伙伴都知道,到某些国家一定要带上电源转换器。 由于世界各国及地区的电力环境不同,民用电压也存在差异,各国电器的电压适用范围也不同。 先来看一组各国民用电的电压情况: 电压
