土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为什么中国用220伏电,美国用110伏电?
发布于:2023-05-17 13:53:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电
我们现在一刻也离不开它
那么
电是怎么到我们家里的
经常出国溜达的小伙伴都知道,到某些国家一定要带上电源转换器。
由于世界各国及地区的电力环境不同,民用电压也存在差异,各国电器的电压适用范围也不同。
先来看一组各国民用电的电压情况:
电压
适用国家
100V
日本、朝鲜(仅2国)
110 ~130V
美国、加拿大、巴拿马、古巴、黎巴嫩、墨西哥等国和中国台湾等约30国(地区)
220 ~230V
英国、德国、法国、中国、新加坡、中国香港(200V)、意大利、西班牙、希腊、奥地利、荷兰、菲律、泰国、挪威、新加坡、印度、纽西兰、澳洲 ……约120国(地区)
(当然,采用220~230 V 电压的国家里,也有视地区需要并用110~130 V 电压的情形,如瑞典、俄罗斯。)
听 完 介绍,小伙伴终于松了一口气,原来,世界上用220 V 交流电的国家还是挺多的。
但是,问题还没有完:
为什么我国不和美国一样,使用110 V 的交流电呢?
小伙伴朴素的想法是:电压低一点,貌似安全一点啊。
这个问题比较复杂,且听慢慢道来。
1879年,爱迪生制作出效果比较好的碳丝白炽灯,当时的白炽灯在110 V 直流电压下运行良好,爱迪生认为这是配电中安全经济的电压。
但后来,另外一个电压等级——220 V 也被在低压领域推荐使用。
在两大天才爱迪生、特斯拉就"直流强还是交流强"的问题大吵一番后,美国慢慢开始普遍采用了110 V 的交流电。
当然,美国在电力系统的发展过程中其实出现过很多电压类型,但以110 V 和220 V 为主,并在发展过程中110 V 逐渐胜出。
随着如今电器的进步,传输手段的发展,110 V 电压和220 V 电压其实用起来没有区别。
那么,我国为啥不学习星条国,采用110 V 的交流电电压呢?
因为,在美国采用110 V 交流电压后,欧洲认为110 V 电压太低,在传输中损耗大了些(那时候,变压和高压传输还不是很普遍),带动某些电器也不够给力,就力推220 V ,并被后来大多数国家继承。
大家知道,旧中国生产力低下、经济不行,能减少一点损耗、减少一点铜等金属的消耗,当然是很好的,220 V 容易被供电运营商接受。
清光绪十六年(1890)上海开始使用白炽灯,电压为100 V ,光绪二十七年(1901)上海公共租界开始日夜供电,电压改为200 V 。
1930年9月12日,国民政府以建设委员会会令形式公布中国第一个电压频率标准,规定220 V 和50 Hz 作为中国的标准电压和标准频率。
新中国成立后百废待兴,能省一点当然也是很好的。所以,多次制定的"额定电压和频率标准"以及"供用电规则",都是沿用220 V 作为标准。
那么,110 V 的电比220 V 的电要安全一点吗?
原则上,越低的电压自然安全性越高。有人计算过,在对人体产生病生理反应甚至致命性的危害的时间上,110 V 需要的时间确实要长于220 V ,差个100毫秒左右……
但实际上,110V和220V都大大超出了安全电压的范围。
此外,在触电的时候,真正决定安全性的是经过的电流大小,所以是否发生危险,更取决于触电环境。
另外一个小伙伴非常关心的问题是:
一些常用电器带到国外去用,会不会因为电压差异而产生问题呢?
同属一种电压体系的普通电器带到国外去用,电压一般不会有问题,因为大部分的电器都有20%的电压浮动范围如电炉,电饭锅等,因为即便在国内有时的电压最高也可达250 V ,因此230 V 的电压只是让他们加热得更快,没有多大问题。
对那些电压要求严格和价格比较昂贵的电器,即便同属一种电压体系,如果电压不同还是建议要使用旅游变压器,以免烧毁电器或影响电器的使用寿命。
如果高电压电器带到低电压的国家去,如中国用220 V 的电器带到美国110 V 的环境下,一般情况下是不能使用的,即便勉强能用往往也是苟延残喘或如老牛拉车一样使用功能大打折扣。
不过,在全球化的背景下,一些机灵的国际化企业可能注意到了各国电压上的差异,因此,设计的很多电器本身有适配电压的,即可以适合110 V —240 V 的电压。
当然,如果您经常出国,一般旅行社都建议大家出国自备旅游转换插头和旅游变压器。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    学习到:无论是100伏特还是220伏特的电压,都是不安全的。从能耗角度考虑选用的这个电压范围。220V,50HZ是我国常用电压。
    2023-05-18 08:42:18
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
工作这么多年,还不会UPS接线?赶紧收藏吧!
不少朋友问 ups电池如何接线? 这是个小细节,很容易忽略,但实际项目中往往会遇到相关的问题。本期我们一起来详细了解下这方面内容。
