工程主体施工时,电梯井是个安全事故易发地,一般采用落地式或工字钢悬挑钢管脚手架,由于搭设较高,存在安全隐患,且成本较高,操作不便。 设计使用定型化的工具型钢电梯井操作平台,具有安全、操作方便和成本低等优点。 操作平台的应用可以大大减轻施工强度,减少施工安全隐患。
浙江某世贸中心项目地上总建筑面积约346 241 m 2 ,地下建筑面积约138 467 m 2 ,包括260 m超高层酒店、150 m高级住宅两栋、139.5 m公寓式酒店以及大型综合商业与配套设施,4幢塔楼坐落在商业裙楼四角,各单体建筑座落在一个地下室上,地下室主要为地下3层,局部4层。本工程±0.000相当于绝对高程65.200 m,地下室外墙周长为848 m左右,筏形基础板面标高为-18.700 m。因本工程主楼电梯井高且多,特制作型钢操作平台作为防护。
1 电梯井平台设计
为了方便电梯井处施工,现场须在电梯井内设置操作平台,本工程A,B栋高级住宅和C栋公寓式酒店电梯井道净空尺寸为2600 mm×2600 mm和2 400 mm×2 400 mm,净空2 600 mm×2600 mm的电梯井道所需型钢操作平台数量为9个,2 400 mm×2 400 mm电梯井道所需型钢操作平台数量为18个。搭设操作平台采用18号槽钢做主背楞和10号槽钢、70 mm×70 mm角钢做次背楞焊接拼装组成。操作平台上满铺脚手板。在操作平台四周转角处焊接4根直径20 mm的圆钢吊环便于操作平台的吊装。其次,在型钢操作平台的10号槽钢上焊接4根直径20 mm的HRB 400钢筋,高度为200 mm。搭设钢管脚手架的立杆直接套在钢筋上。组装的操作平台一端搁置在梁上,另一端搁置在剪力墙相应位置预留洞口处。剪力墙上预留洞口的大小为200 mm×300 mm。以2600 mm×2600 mm电梯井道为例,操作平台加工示意如图1、图2所示。
(a)
(b)
(c)
(d)
图1 电梯井操作平台平面示意
(a)平面示意;(b)吊环加工示意;(c)1–1剖面示意;(d)2–2剖面示意
图2 电梯井操作平台照片
脚手架钢管搭设的操作平台高6 m,有4根钢管立杆间距为1600 mm,步距为1800 mm,距立杆底端200 mm设置纵横向扫地杆。每步满铺50 mm厚脚手板。
2 电梯井操作平台施工操作方法
(1)电梯井操作平台施工前,在电梯井墙体上预留洞口,洞口预留标高必须一致。
(2)用塔式起重机将操作平台吊装到相应的电梯井位置后,待平台放稳后,施工人员系上安全带站在平台上,使150 mm的活动铁块能够顺利地进入剪力墙预留洞口上。
(3)待活动铁块全部进入剪力墙预留洞口后,平台安置平稳,方可摘掉塔式起重机吊环。
(4)电梯井及竖井的门洞,每楼层必须设置不低于1.5 m的固定式钢筋防护门,防护门底部安装200 mm高的踢脚板。电梯井内水平防护采用在井洞内每隔两层(≤10 m)采用钢管搭设防护平台,上面满铺脚手板(主体施工阶段)或兜挂安全水平网(装修施工阶段)进行安全防护。
(5)严格禁止将电梯井等楼内井道改做垃圾道使用,任何人无权根据“特殊情况”作准许改用审批。
3 安全注意事项
(1)?起吊时平台上物料必须清理干净,以防提升时落物伤人,并检查吊环是否有破损现象。
(2)安装过程中,必须等操作平台安稳后,才能将塔式起重机的吊绳卸除。
(3)每次提升操作平台,必须清除平台上的各种料具 。
(4)严禁大风起吊、安装,信号工、起重机司机、操作人员动作协调须一致。在吊装就位后,要对平台进行验收,合格后方可投入使用,并填写必要的技术、安全资料。
(5)提升过程中应有专人查看,以防人员进入井道内施工。
(6)起重机挂钩挂好后,操作人员应离开平台,严禁带人提升。
(7)?电梯井架体和作业平台严禁堆料。
(8)第一个加工好的电梯井操作平台第一次使用前须做堆载试验,观察平台变形情况。
(9)吊装平台时严禁在平台上站人。
(10)当操作平台吊装到相应的电梯井位置后,待平台稳定后,施工人员系上安全带站在平台上,使150 mm的活动铁块能够顺利地进入剪力墙预留洞口上。
本工程主体施工时,电梯井采用钢提升平台作为操作安全防护平台,具有便于安全防护、操作方便等优点,在施工过程中取得了较好的经济和社会效益,对类似工程的施工具有一定的借鉴价值。
免费1人已点赞
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1004 人订阅
