石膏板吊顶完成后,安装筒灯时,必须根据筒灯尺寸在吊顶上准确开孔,这样减少吊顶不必要的裂缝维修,而筒灯规格、尺寸繁多且与市场上的成品开孔器规格不匹配,造成石膏板吊顶开孔过小需二次扩大或开孔过大需修补,为了解决此困难,发明简易开孔器,如图1所示。
图1??简易开孔器
开孔器安装在手电钻上,开孔既方便、简单,又能随意根据各样筒灯规格调整尺寸准确开孔。现将制作、加工开孔器过程做简单介绍。
一、准备材料
扁铁–40×2(长180?mm)1根、8丝杆(长60?mm)1根、M8螺帽2个、自攻钻尾丝2个(长度25?mm为宜),如图2所示。
图2??准备材料
二、制作、加工过程
在扁铁正中间用台钻开直径8?mm圆孔,然后用螺帽固定牢丝杆(丝杆一端磨尖,方便定位,一端磨圆,方便安装在手电钻),然后根据筒灯规格尺寸在扁铁两端各固定一个自攻钻尾丝,简易开孔器完成后安装在手电钻上可以开孔 如图3所示 。 (说明:自攻钻尾丝固定完成试开孔,如果尺寸偏大,可将扁铁向内折弯一点,尺寸可调小,反之可调大)。
图3??简易开孔器示意
免费1人已点赞
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1004 人订阅
保温装饰一体板类型这么多,应该怎么选?大奖 各位设计师 大家好! 在建筑节能的大环境下 外墙保温装饰一体板 将复杂的手工现场施工 改变为简单的现场安装 已经成为了 建筑外墙材料的主要产品 本期就来跟大家聊聊“ 保温装饰一体板 “ 【本期要点】 01、什么是保温装饰一体板?
