今天我们新布袋在安装的前几天都超标,随后过后几天在布袋被使用几天后,不再超标的原因,若要了解这个,我们首先需要知道滤布的工作机理,一般我们都认为是滤布的表面在工作,但是当我们把滤材放大后就会发现,滤布之间是有间隙的,而且随着技术的发展,现在增加了覆膜技术:(以下为《烟尘纤维过滤理论、技术及应用》向晓东编著)纤维层过滤是目前最主要的烟尘净化方法之一。近几年来,在世界范围内,纤维过滤器(如布袋除尘器)的应用,无论在数量上还是在投入上都较其他除尘设备有更快的增长速度。特别是覆膜技术(在滤料表面覆盖一层多微孔、极光滑的E—PTFE薄膜,即膨体聚四氟乙烯薄膜)的应用与推广,具有陶瓷覆膜的高温陶瓷纤维滤料的出现,使纤维层过滤效率更高、清灰效果更好,耐温更高、甚至可以净化有一定黏性的烟尘。从而进一步促进了纤维过滤技术的发展。纤维层过滤分两种过滤方式∶内部过滤和表面过滤。内部过滤又称深层过滤,首先是含尘气体通过洁净滤料,这时,起过滤作用的主要是纤维,因而符合纤维过滤机理;然后,阻留在滤料内部的粉尘和纤维一起参与过滤过程。当纤维层达到一定的容尘量后,后续的尘粒将沉降在纤维表面,此时,在纤维表面形成的粉尘层对含尘气流将起主要的过滤作用,这就是表面过滤。对于厚而蓬松、孔隙率较大的过滤层,如针刺毡、未经表面处理的绒布,内部过滤较明显;对于薄而紧、孔隙率较小的过滤层,如编织滤布、覆膜滤料,主要表现为表面过滤。无论何种过滤方式,收集效率和过滤阻力都随时间而变化。这一现象称非稳态过滤,如图2-5所示。于是,过滤层的除尘效率既是孤立捕集体(单根纤维、尘粒)收集效率的函数,又是过滤时间的函数。
从上面的表述我们可以看出纤维层表面覆膜的滤袋是覆膜和纤维层同时做功,如果纤维层表面没有覆膜的滤袋是纤维层在做功。
最典型的拉伸覆膜是PTFE(Poly-tetra-fluor-ethylene)覆膜,又称特氟隆(Teflon)覆膜滤料。它是通过控制拉伸致密特氟隆薄膜而成。Gore薄膜市场产品名称为Gore-Tex。所提供的覆膜滤料孔径有0.02μm、0.2μm、0.45μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、5.0μm和10~15μm。其结构和传统的醋酸纤维素覆膜有明显的不同(图3-24)。用于烟尘过滤的覆膜需层压到基布上。常用的基布有∶聚丙烯网、聚乙烯网、聚丙烯无纺纤维、聚酯无纺纤维、聚氨酯泡沫等。这种特氟隆拉伸覆膜几乎可以层压到任何普通的合成纤维表面,甚至可以层压到玻璃纤维表面。因此,可以广义地认为这是一种滤布(毡)的表面化学处理技术。这一表面处理技术可以通过工艺控制,精确地达到所要求的孔隙率、纤维孔径、透气性和表面光洁程度。不仅使滤料具有很好的粉尘(粉饼)剥离性和降低压力损失,而且保持了特氟隆自身优异的物理化学性能(如耐高温、抗腐蚀等)。所以当新更换的布袋出现了颗粒物超标,那么首先需要检查对方的覆膜是否有,使用手上的汗液,对滤布进行搓揉,看有没有膜皮,另外检查纤维层的致密性。可以用水在滤袋上兜住,看是否有渗透。曾经有一个厂家,把水放进布袋兜住后,直接成线往下流水,质量很差。
而检查一条布袋的使用寿命,最好的办法就是隔开查看豁口是否有粉尘进行填充。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
擅自增加废气排放口数量、降低排气筒高度应采用哪条法规进行处罚?擅自增加废气排放口数量、降低排气筒高度应采用哪条法规进行处罚?问题:企业弃用原排污许可证核发的废气排放口(共1个),新增2个废气排放口,且新废气排放口高度(20米)比原废气排放口高度(40米)降低20米。对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知》属于“环境保护措施”10项的情形,属于重大变动。 对该情形的案件,是依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条的规定对
只看楼主 我来说两句 抢板凳在线设备的维护和管理经验总结,推荐给大家
