土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库物流中心管理运作方法
冷库物流中心管理运作方法
发布于:2023-05-17 13:28:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、冷链物流中心流程
冷链物流中心的运作流程、信息流程和一般产品物流中心没有根本的区别。冷链物流中心的运作流程有以下几点不同值得提出。
二、冷链物流中心的运作流程要尽量短
由于在低温环境中,运作成本较高,工作环境相对较差。所以冷链物流中心的库内运作流程应尽可能减少。比如尽量减少库内搬动作业,不进行拆箱拣货作业,增加订货批量以提高机械作业率等等措施来避免和减少库房内的作业。
三、冷链物流中心的流程应以时间为先
多数物流中心的流程是以综合货品流转效率高为原则进行设计,而冷链物流中心的流程设计要重点考虑有特种需求的货品,或快速流转货品的时间要求。按货品到货时间的先后顺序安排拣货,分货能使单一货品的流转速度最快,占用的功能区域时间最短。
四、冷链物流中心的作业应尽量集中
分散的作业安排可能会提高单位工时的生产效率,但集中安排各作业环节的时间有利于各功能区域的能量节省。
五、冷链物流中心运作管理
冷链物流中心运作管理是由产品特性和行业特点所决定的。在通用干货物流中心的运作管理中所包含的内容,在冷链物流中心同样包括。冷链物流中心的运作管理包括接货,存货,分拣,装车等环节的日常管理内容。也包括库房盘点,防虫防鼠,坏货处理等定期实施的作业内容。
六、温度控制与记录
物流中心各功能区域的温度设定和控制方法是根据产品要求,作业模式和设备类型等因素来决定的。随着制冷技术的发展,温度控制实现了自动化,为节省人力,节约电力提供了很大的帮助。温度记录是管理控制的手段,是企业内部管理不可缺少的环节,也是保证产品质量可追踪的必要条件。
七、物流中心应急系统
冷链物流中心的应急系统是它的系统特点所决定的,冷库可能出现的问题有电力系统中断,冷媒泄漏和运营中造成得事故等。一般冷库有双回路电力系统支持,以最大限度减少单一路线停电带来的影响。在没有双回路电力系统的地方,自备发电机以防万一。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2023-05-18 08:43:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
哪些因素影响牛奶保鲜冷库建造的费用?
牛奶是一种富含乳脂蛋白的饮品,所以牛奶保鲜冷库成为了商户们的选择。前天有客户问到,乳制品冷库建造对温度需求这么高,那么影响牛奶保鲜冷库建造的费用有哪些呢? 1、冷库分间 如果牛奶保鲜冷库的分间越多就代表冷库的投入费用越大,相同容积的冷库分间越多,制冷机组配备的数量就越多。因为哪怕是非常小的牛奶保鲜冷库,冷库分间内的制冷设备也需要配齐,俗话说,麻雀虽小,五脏俱全也是这个意思,所以这些也是影响冷库价格的主要因素之。
