土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 哪些因素影响牛奶保鲜冷库建造的费用?
哪些因素影响牛奶保鲜冷库建造的费用?
发布于:2023-05-17 10:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
牛奶是一种富含乳脂蛋白的饮品,所以牛奶保鲜冷库成为了商户们的选择。前天有客户问到,乳制品冷库建造对温度需求这么高,那么影响牛奶保鲜冷库建造的费用有哪些呢?
1、冷库分间
如果牛奶保鲜冷库的分间越多就代表冷库的投入费用越大,相同容积的冷库分间越多,制冷机组配备的数量就越多。因为哪怕是非常小的牛奶保鲜冷库,冷库分间内的制冷设备也需要配齐,俗话说,麻雀虽小,五脏俱全也是这个意思,所以这些也是影响冷库价格的主要因素之。
2、冷库温度
冷库的温度是延长牛奶乳制品保鲜期的重要因素之一,冷库存放的牛奶乳制品产品不同,则牛奶保鲜冷库的储存温度不同,比如:普通牛奶2°C-6°C、鲜奶0°C-4°C,因此,建造冷库前一定要了解到客户主要用来存放什么产品的,有没有特殊的温度要求,从而才能更好的确定冷库的温度。
3、选择更适宜的冷库机组
冷库机组也是很重要的一部分,冷库机组质量的好坏直接影响冷库的使用寿命,所以要选择大厂家出售的冷库机组,这样售后也有人服务。
其实除此之外,冷库的温度要求以及冷库容积大小也是牛奶保鲜库建造价格的重要因素之一,影响冷库造价的因素有很多,建议大家在建造牛奶保鲜库之前,一定要找一个正规冷库建造公司,提供给他们冷库建造的相关参数,通过他们给出的设计报价方案,来了解冷库建造的合理性以及造价费用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库实行监控是否能有效减低故障
怎么能降低冷库出现故障的频率,因为高温天气事故会多发,冷库和冷凝机组需要连续监测,如果温度在指定范围之外的报警必须提高,多么紧密的温度需要控制与食品的种类和所存储不同的食物的数量而变化两者,冷冻减缓的物理变化和化学和微生物的活动,引起变质延长贮藏寿命,虽然每个产品都有一个独立的理想存储温度,大部分冷冻食品存放在0至零下30°,过冷却降低了冷冻机的效率,并可能导致温度的升高,破坏了产品的质量。
