Agilent安捷伦53220A频率计数器
两个 350 MHz 输入通道,外加可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz)
12 位/秒分辨率,100 皮秒时间间隔分辨率
LXI-C/LAN、USB、GPIB
内置数学分析和颜色、图形显示(趋势图和直方图)
可选:锂离子电池
53220A 350 MHz 通用频率计数器/定时器是一款双通道频率计数器,能够进行您依赖的所有频率和时间间隔测量。可以添加一个可选的微波通道来测量 6 或 15 GHz。
频率计数器在研发和制造中依赖于最快、最准确的频率和时间间隔测量。53220A 通用频率计数器/定时器扩展了这一期望,可为您提供最多的信息、连接性和新的测量功能,同时利用安捷伦数十年的时间和频率测量专业知识建立您所依赖的速度和精度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦33522B任意波形发生器Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz,抖动减少 10 倍,可实现更精确的计时 具有排序功能的逐点任意波形功能,可更准确地表示用户定义的信号 250 MSa/s 采样率,用于更高时间分辨率的任意波形 具有 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度的 16 位分辨率,可实现更高的幅度精度
