土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Agilent安捷伦33522B任意波形发生器
发布于:2023-05-17 10:02:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
30兆赫
2通道
为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力
具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号
脉冲频率高达 30 MHz,抖动减少 10 倍,可实现更精确的计时
具有排序功能的逐点任意波形功能,可更准确地表示用户定义的信号
250 MSa/s 采样率,用于更高时间分辨率的任意波形
具有 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度的 16 位分辨率,可实现更高的幅度精度
1 MSa/通道标准波形存储器,可选 16 MSa/通道用于最长波形
USB、LAN (LXI-C)、GPIB 标准,可快速轻松地连接到 PC 或网络
无需繁琐的编程即可获得高级信号创建/编辑功能
Keysight Agilent HP 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 和基础软件
使用内置编辑器从前面板创建波形
从示波器捕获波形并将其下载到发生器
在 MATLAB、Microsoft? Excel 等中创建波形并将其下载到发生器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技 MSOX3022T DSOX3014T示波器135-2792-3948
KEYSIGHT MSOX3022T 示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 型  号:MSOX3022T 名  称:示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 品  牌:是徳(KEYSIGHT) 分  类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器 所属系列:3000T 产品属性:主机 简  述: MSOX3022T 示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
