综合布线的验收是大部分项目必做流程,不少弱电朋友对于验收细节有一些疑问,本期我们一起来了解下关于 综合布线验收内容。
内容遵守规范:
《综合布线系统工程验收规范》 ( GB/T 50312-2016)
一、竣工文件编制
竣工技术文件应按下列规定进行编制:
1、工程竣工后,施工单位应在工程验收以前,将工程竣工技 术资料交给建设单位。
2、综合布线系统工程的竣工技术资料应包括下列内容:
1) 竣工图纸;
2)设备材料进场检验记录及开箱检验记录;
3)系统中文检测报告及中文测试记录;
4)工程变更记录及工程洽商记录;
5)随工验收记录,分项工程质量验收记录;
6)隐蔽工程验收记录及签证;
7)培训记录及培训资料。
3、竣工技术文件应保证质量,做到外观整洁,内容齐全,数据 准确。
二、项目检验内容
综合布线系统工程,应按本规范附录 所列项目、内容 进行检验 。检验应作为工程竣工资料的组成部分及工程验收的依据之一, 并应符合下列规定:
1、系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,被检项 检查结果应为合格;被检项的合格率为 100% ,工程安装质量应为合格。
2、竣工验收需要抽验系统性能时,抽样比例不应低于 10%, 抽样点应包括最远布线点。
3、系统性能检测单项合格判定应符合下列规定:
1)一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目应为不合格。当某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内,则该被测项目应为合格;
2)按本规范附录的指标要求,采用对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格,则该水平链路、信道或主干链路、信道应 为不合格;
3)主干布线大对数电缆中按对对绞线对测试,有一项指标不合格,则该线对应为不合格;
4)当光纤链路、信道测试结果不满足本规范附录 的指标要求时,则该光纤链路、信道应为不合格;
5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤可在修复后 复检。
4、竣工检测综合合格判定应符合下列规定:
1)对绞电缆布线全部检测时,元法修复的链路、信道或不合 格线对数量有一项超过被测总数的 1% ,应为不合格。光缆布线系统检测时,当系统中有一条光纤链路、信道无法修复,则为不合格。
2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的 1% ,应为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合 格比例如果大于1% ,应为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1% ,应为抽样检测通过。当不合格比例仍大于1% ,应为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。
3)当全部检测或抽样检测的结论为合格时,则竣工检测的 最后结论应为合格;当全部检测的结论为不合格时,则竣 工检测的最后结论应为不合格。
5、综合布线管理系统的验收合格判定应符合下列规定:
1)标签和标识应按 10% 抽检,系统软件功能应全部检测。检测结果符合设计要求应为合格。
2)智能配线系统应检测电子配线架链路、信道的物理连接, 以及与管理软件中显示的链路、信道连接关系的→致性, 10% 抽检;连接关系全部一致应为合格,有-条及以上链路、信道不…致时,应整改后重新抽测。
6、 光纤到户 测试
光纤到用户单元系统工程中用户光缆的光纤链路应 100% 测试并合格,工程质量判定应为合格。
三、综合布线工程检验项目及内容
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
