诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下微滤机工作流程及特点
产品工作流程:
微滤机工作由三个流程组成:污水流入,滤网过滤及排出污泥,过滤好的水排出或进入下个处理环节。污水被泵入到两个滤网盘之间形成的空间,污水通过滤网盘过滤后,污水中的固体颗粒被留在滤网上,随站滤网上附着固体颗粒在滤网表面上滚动,逐渐形成大的结块,结块的滚动作用把滤网表面的颗粒粘结在结块上,达到一定大的结块从滤网上掉下,从而也清洁了滤网,在两个过滤盘之间的结块积累到一定量时,由于过滤盘的旋转运动作用下,机器自动排出固形污物。微滤机有不同的规格,鼓筒的直径由0.3~3.0m,长度与直径相等,生产能力由250~3600m?/d。不修钢丝的规格有700X100目/in2、500X100目/in2及400X100目/in2。约相当于滤网孔径35~60微米。过滤强度可取10~25L,冲洗滤网的水量为过滤水量的1%~3%。
产品特点:
1.利用水的重力来驱动滤筒旋转,与传统的转鼓式微滤机相比减掉了转鼓式微滤机的机械传动机构,
2.独特的一字型高压水反冲装置在提高反冲效果的同时,又减少了反冲时的用水量。
3.微滤机滤网框架与滤网与滤网框架间的固定技术,确保微滤机滤网的使用寿命,避免了微滤机滤网与滤网框架间的相互摩擦使滤网破损,这样了过滤效果又延长了滤网使用寿命。
4.微滤机设备无腐蚀,无污染,强度高,重量轻。
5.微滤机安装简便,使用方便,维护成本低。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
胖哥调试录(壹)胖哥调试录(壹)项目条件:制糖企业废水工艺条件:调节池--UASB(跨接未使用)--两级AA/O工艺--二沉出水运行数据:PH不稳定从4到8COD数据:未做连续监测,只有瞬时数据污泥方式:接种培养沉降比:约20%污泥浓度:不详一、调试初期与领导争执关于污泥接种量和溶解氧控制的相关问题。1.关于接种污泥的量的问题现在大量的污水调试项目,前期都采用的的污泥接种方式。通过计算得出一个污泥投加量,然后购买一些脱水污泥作为培养接种源,在这种模式下,有一个污泥源本身的问题被忽略,那就是污泥源的质量问题。在污泥源选择上,需要考虑脱水过后的污泥的有机物含量问题,一般经验的人员基本只看
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板微滤机主要用在哪?
图片不错,学习啦,谢谢楼主分享
