土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卷材防水:檐口、墙面竖向、管道、压顶等常用收头做法汇总!
发布于:2023-05-17 10:56:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
12J201《平屋面建筑构造》中常用防水收头做法汇总,施工时以具体工程设计为准,当设计作法与图集不一致时,应以设计为准。
1、檐口卷材防水收头构造
有保温层和没有保温层两者的做法一致,如下图所示:
无保温层 ▼
有保温层▼
2、墙体竖向卷材防水层收口构造
墙体有保温层 ▼
根据收口部位的压条材质的不同,锚固措施也不同:收口部位采用 铝板压条用塑料胀管螺丝固定 , 收口部位采用 钢板压条时用胀螺栓固定, 如下图所示:
无保温层 ▼
收口部位压条(铝板或者不锈钢)用水泥钉或者射钉固定,具体锚固间距及密封措施详见下图:
无保温层 ▼
3、卷材防水压顶收口构造
收口部位压条用水泥钉或者射钉固定,密封膏密封,如下图所示:
4、管道四周防水层上翻收口构造
管道四周卷材防水上翻满足规范高度,并用钢丝扎紧,收口部位用扁钢箍紧,如下图所示:
管道四周卷材防水上翻满足规范高度,并用角钢压紧膨胀锚栓固定,收口部位用扁钢箍紧,如下图所示:
5、无压顶时防水层构造
无保温▼
无压顶时卷材防水层上翻,在墙顶部用钢板压条和水泥钉或者射钉固定,如下图所示:
无压顶时卷材防水层伸至墙顶部滴水线下,用钢板压条和水泥钉或者射钉固定, 如下图所示:
有保温层▼
顶部卷材防水层上翻,并用膨胀管螺丝固定,如下图所示:
参考规范: 12J201  《平屋面建筑构造 》  P95
【完】
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
六类平屋面的概念、适用范围,规范条文解读
六类平屋面的概念 适用范围        一 、 适用范围    平屋面的类型一般分为六种,根据屋面功能,气候分区,振动幅度,是否采用隔热措施,以及是否为地震设防区,选用合适的屋面;当然作为施工单位仅仅根据设计图纸及图纸指定的图集做法即可,图纸不明确的必须征得设计意见,各类平屋面的适用范围如下表所示。
