土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 六类平屋面的概念、适用范围,规范条文解读
发布于:2023-05-17 10:55:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
六类平屋面的概念
适用范围
   一 、 适用范围
   平屋面的类型一般分为六种,根据屋面功能,气候分区,振动幅度,是否采用隔热措施,以及是否为地震设防区,选用合适的屋面;当然作为施工单位仅仅根据设计图纸及图纸指定的图集做法即可,图纸不明确的必须征得设计意见,各类平屋面的适用范围如下表所示。
二、六种屋面的含义
1、卷材、涂膜防水屋面(正置式屋面)
适用于各个地区
2、 倒置式屋面
除寒冷地区外
倒置式屋面因为防水层在下保温层在上,如果 雨雪水进入 保温层 后会发生结冰 冻胀 现象,会破坏保温层及保温层以上的保护层等; 由于结冰,水无法排出,增加了屋面荷载,增加了渗漏水的可能性。
3、架空屋面:
适用于屋面需要采取隔热措施的地区
在正置式屋面或倒置式屋面上做支墩(或支架)和架空板;自上而下的基本构造层次是:架空隔热层、保护层、防水层、找平层、找坡层、保温层、结构层,如下图片及图集做法摘录如下。
(图集摘录做法之一,具体详见工程设计)
4、种植屋面
适用于屋面需要采取隔热措施的地区
种植屋面是在屋面防水层上铺种植土,并种植植物 来阻隔太阳光照射 ,起到隔热及保护环境作用。分花园式种植屋面和简单式种植屋面,   是一种十分有效的隔热节能屋面。
(图片仅供参考)
(图集摘录做法之一,具体详见工程设计)
5、蓄水屋面
蓄水屋面是在刚性防水屋面上设置蓄水层。其优点是可以利用水蒸发时带走水层中的热量,消耗晒到屋面的太阳辐射热,从而有效减少了屋面的传热量、降低屋面温度,是一种较好的隔热措施。但蓄水屋面不易在寒冷地区、地震地区和震动较大的建筑物上采用。
图集摘录做法之一,具体详见工程设计
6、停车屋面
停车屋面是指可以停放一般标准的微型及小型车的屋面。   分三种:   配筋混凝土(属于倒置式屋面)、预制混凝土板(属于卷材屋面类型)、植草箅子屋面(属于种植屋面类型)。
(如下图集摘录做法之一,具体详见工程设计)
参考规范:《平屋面建筑构造》 12J201
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桁架式支模架施工技术
技术介绍
