土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 松茸在冷库中的储存方法
松茸在冷库中的储存方法
发布于:2023-05-17 10:15:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
松茸冷库储存方法,松茸营养丰富,而且具有较强的抗癌作用。现有的松茸产业链流通过程中,储藏多采用低温冷藏,即在 2-4℃的低温下和 90-95%的相对湿度下贮藏 3-5 天。长距离的保鲜运输一般均采用专用冷链车和航空运输方式,运输包装要求严格,不仅要封闭隔热,同时还需加冰袋降温,运输时间一般不能超过 1 天,否则鲜松茸会发生变质、口感发酸、颜色发黄、营养成分流失。因此,当前的物流过程中,急需一种能够有效延长松茸保质期,且在保质期内,不变质、不变味、营养物质不流失的保鲜方法。
松茸冷库储存方法,包括以下步骤:
1) 预冷处理 :将松茸子实体于 2-8℃下恒温预冷处理 1-6 小时 ;
2) 灭菌 :步骤 (1) 之后,松茸子实体用浓度为 0.3-1.2μl/L 的 1- 甲基环丙烯2-6℃熏蒸 4-12 小时,然后置于气调保鲜箱内,将气调保鲜箱置于冷库中 2-6℃预冷,同时用紫外线消毒 2-5 次,每次 15-20 分钟,每次间隔 20-40 分钟
3)抽真空、充气 :步骤 (2)之后,将气调保鲜箱内空气抽完至真空,并充入 80-96%的氮气,2-10%的氧气,2-10%的二氧化碳 ;
4) 低温贮藏 :将松茸贮藏在 2-6℃的冷库中。
以上方法可以较好的抑制松茸子实体采后的生理生化代谢反应,降低其呼吸速率,抑制松茸子实体表面霉类的生长和繁殖,有效解决松茸贮藏期短的问题,极大地促进松茸产业链的延伸。
此方法中需要配备“2-8℃的冷库”,面积根据储存量确定!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
火龙果冷库保存技巧
火龙果为热带、亚热带水果,采摘后放入冷库,温度应在3-6度,湿度应该保持在75%左右,若冷库温度在1度以下就可能会导致火龙果出现冻伤的情况,那么火龙果冷库该如何保存呢。   采收之后的火龙果呼吸率比较低,而且因为果皮比较厚,那么在储运的过程中也非常的方便,建议大家在储存的过程中小心冷库的温度应该控制在5到9度左右,新鲜采摘下来的火龙果建议不应该碰撞,如此就能够让火龙果的保质期延长一个月,如果将火龙果放在25度左右的室温状态下,那么保质的期限最多是两个星期。
