火龙果为热带、亚热带水果,采摘后放入冷库,温度应在3-6度,湿度应该保持在75%左右,若冷库温度在1度以下就可能会导致火龙果出现冻伤的情况,那么火龙果冷库该如何保存呢。
采收之后的火龙果呼吸率比较低,而且因为果皮比较厚,那么在储运的过程中也非常的方便,建议大家在储存的过程中小心冷库的温度应该控制在5到9度左右,新鲜采摘下来的火龙果建议不应该碰撞,如此就能够让火龙果的保质期延长一个月,如果将火龙果放在25度左右的室温状态下,那么保质的期限最多是两个星期。
火龙果如果不放在在冷库中,只是放在常温状态下,那么最多只能够保存十五天以上,如果可以将火龙果放在小型冷库中,保存的时间可以超过一个月以上,但是也可能会受到季节温度的影响,比如说在高温季节,火龙果在收获之后,首先就应该放到阴凉处散热,然后再放入到小型冷库中,如此就能够起到保鲜的一个作用。
火龙果本身就属于热带的一种水果,因此建议大家买到之后马上就吃掉,也有一些朋友喜欢将火龙果切开之后,剩下一半放在冰箱里面,其实这样的一个方法并不是很科学,因为火龙果本身就属于亚热带地区的一种水果,因此也会受到气候条件的影响,火龙果而且非常害怕低温,如果直接存放在冰箱里面,那么就会导致火龙果出现冻伤,果皮上也可以出现凹陷的现象,甚至可能会形成黑色的斑点,此时对于火龙果的营养成分也会遭受到一定的破坏,不需要过几天我们就可以发现火龙果果肉的颜色出现了变化,同时也出现了腐败现象。
大家应该将火龙果放在冷库中,但是在放入小型冷库之前,最好先放在阴凉的地方纳凉,如果我们必须要将火龙果放入到冰箱中,那么也应该放在温度比较高的果巢里面,同时保存的时间也不可以超过两天,将火龙果从冰箱取出之后,一定要马上吃掉,否则在正常的温度下也会导致火龙果变质的现象有所加快,我们将火龙果从小型冷库拿出来之后也应该放在室温状态下,让它自动的升温。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
臭氧发生器在冷库中起到了哪些作用?1、冷库空气消杀 生产车间的微生物污染是影响产品质量的重要因素,臭氧不但可以杀灭它们,并可去除车间异味。能使生产车间的空气、地面、操作台、器具等物体表面指标达标合格。 2、试衣间和工作服消杀 生产车间的大部分污物是通过加工人员的工作服带入生产车间,严重时会导致大面积传播,应引起足够重视。食品加工企业大多数采用紫外线照射消杀,因紫外线照射的缺陷,效果较差,而臭氧气体可渗透服装各个部位,故利用臭氧对工作服进行消杀这种简单的方法。
