土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调风机盘管要怎么选择?
空调风机盘管要怎么选择?
发布于:2023-05-17 09:45:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管是什么?风机盘管是由小型风机、电动机和盘管、过滤器等设备部件组成,它是中央空调系统的末端设备之一。在中央空调运转的时候,需要盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。所以,它也成为了中央空调必不可少的设备之一。那么,在中央空调安装的时候,要怎么选择适合的风机盘管呢?下面煜信空调就和大家聊一聊关于风机盘管的相关问题。
风机盘管都有哪些参数?
风机盘管的主要参数可以分为两个:制冷或者制热的量级和送风量的大小。
风机盘管如何做选择?
1、可以根据实际的室内使用面积做选择,它可以决定风机盘管的型号大小,送风量、及相关的换气次数等
2、根据室内所需要的制冷负荷量做选择,房间的大小是固定的,在满足送风量的同时,是需要确定室内的体积量级来风机盘管的冷量大小,这样就可以确定风机盘管的型号及其他相关的问题。
风机盘管的相关注意事项有哪些?
1、冷量大小
风机盘管的冷量大小基本上是固定的,不同型号的大小针对不同的冷量,所以在选择冷量大小的时候,必须要对应相关的型号。不过由于市场一些产品存在参差问题,即便型号相同也有可能达不到冷量要求。所以,建议在选择风机盘管的时候,还是需要对产品的质量做好认真把控,没有经过市场考验的产品要慎重做选择。尤其是要看好翅片形式、胀管质量、生产工艺等。
2、风量大小
很多人在安装中央空调的时候,都会考虑到一个出风量或送风量大小的问题,所以,在选择风机盘管的时候,往往都会留有相应的余量,以便于在使用的时候,有更好的体验感。然而,正是考虑到风量的问题,在选择盘管的时候,一定要选择合适的盘管,那样的话就可以解决环境和设备所带来的使用效果问题。
3、外余压问题
目前国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为0的条件下进行。而实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。
有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。因而建议在国内测试标准尚未改变的情况下,盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10-15Pa)的机组。
如何根据需求选择适合的风机盘管呢?
1、办公楼、宾馆、酒店等场所用的风机盘管,大多数是卧式暗装风机盘管,这种安装方式的好处是外面只露出送风口和回风口,风机盘管吊装在天花板上,不易被人看见。不过对于这类安装方式,往往只适用于一些建筑层高的场所当中。所以,如果你的要安装风机盘管的场所是属于这个类型,建议你可以选择这类卧式暗装风机盘管。
2、适合用于家庭、小商店、小宾馆或改造项目的风机盘管,就适用于卧式明装风机盘管的安装方式,这类安装方式的好处是风机盘管简单,外壳是钢板喷塑的,自带格栅式送风口百叶,可以贴着天花板吊顶。价格相对于上一种安装方式,盘管的价格会稍贵一下,但是,可以省去相应的风口、装修等相关的费用。所以,如果你想要安装的地方不是大型场所,并且,又不想后期维修维保太过于麻烦,可以选择这类的风机盘管。
3、风机盘管适用于各种类型的场地与场所,如 车间、仓库 、 办公室 、 家庭 , 只是安装的方式不同,不管是明装还是暗装,不管是立式或者卧式,也不管是 卡式 还是 壁挂式 , 都需要根据自己的实际需求去选择。选择的风机盘管类型与使用的中央空调系统和安装方式有很大关系,所以建议在选择风机盘管的时候,一定要与中央空调系统相匹配。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调有异味?那是告诉你家的中央空调真的该清洗了!
 空调已成为高温天必备防暑降温神器,但你知道吗?每逢换季重启空调时,总有一股类似发霉的怪味扑鼻而来,在空调房待一段时间,老感觉浑身不舒服,头晕乏力,其实,这都是细菌在作祟的原因……   中央空调特殊的工作方式让它具有吸尘器一样的功能:抽进室内空气,经过蒸发器全面接触后,再吹回室内。   长此以往,灰尘、污垢、细菌等积聚在空调内部,不但影响空调的制冷,还会促成螨虫的滋生。附着在室内机的细菌随送风系统吹回室内,污染室内的空气、传播疾病,严重影响使用者的健康。
