土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期收购Agilent53148A 26.5 GHz计数器
发布于:2023-05-17 08:47:17 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
通道1
分辨率:可选1Hz至1MHz
低通滤波器:50kHz,可选
通道2
分辨率:可选1Hz至1MHz
采集时间:100ms至140ms
闸门时间:1/分辨率
FM容限:20MHz p-p,10MHz率至26.5GHz
12MHz p-p,10MHz率至46GHz
幅度鉴别(>250MHz):20dB典型值,对大于75MHz的隔离;10dB典型值,对小于75MHz的隔离
连接器:3.5mm SMA兼容
功率计的技术指标
频率范围:10MHz-50GHz,取决于传感器
功率范围:-70dBm- +20dBm,取决于传感器
功率传感器:8480系列
显示单位:W,dBm
分辨率:对数方式为0.01dB;线性方式为0.01%满度
准确度
增量:+/-0.02dB或+/-0.5%
功率基准
功率输出:1.00mW.工厂设置至+/-0.7%,可溯源至美国标准和技术局.
数字多用表特性(可选)
功能:AC和DC电压,电阻
通用指标
显示:背光LCD
GPIB和RS-232C,SCPI兼容
数字运算功能
偏置:对功率和频率可使用***一个读数和/或送入对读数的偏置
平均:可对1至99个读数取平均
存储和调用:可保存和随后调用9个完全的仪器设置.
电源要求:
90-132VAC;50,60,400Hz
216-264VAC;50,60Hz
11-18VDC;仅对电池选件
电池(选件)
类型:VHS摄录机密封酸性铅电池(2个)
充电时间:在机上8小时
容量:典型值为2小时
订货信息
Agilent 53147A 20GHz计数器/功率计
Agilent 53148A 26.5 GHz计数器/功率计
Agilent 53149A 46 GHz计数器/功率计
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德Keysight DSOS804A(Agilent)MSOS804A数字示波器
AgilentDSOS804A、Keysight MSOS804A、高清示波器,8 GHz,4 通道,20 GS/s Keysight DSOS804A Infiniium S 系列示波器采用旨在提供卓越测量的创新技术。尖端硬件和广泛的软件套件协同工作,为您提供无与伦比的测量能力。Keysight DSOS804A 提供卓越的时基、前端和 ADC 技术模块。这为您提供了一个具有高达 16 位分辨率、低噪声、低抖动和高 ENOB 的平台——让您了解设备的真实性能。
