土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德Keysight DSOS804A(Agilent)MSOS804A数字示波器
发布于:2023-05-17 08:32:17 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
AgilentDSOS804A、Keysight MSOS804A、高清示波器,8 GHz,4 通道,20 GS/s
Keysight DSOS804A Infiniium S 系列示波器采用旨在提供卓越测量的创新技术。尖端硬件和广泛的软件套件协同工作,为您提供无与伦比的测量能力。Keysight DSOS804A 提供卓越的时基、前端和 ADC 技术模块。这为您提供了一个具有高达 16 位分辨率、低噪声、低抖动和高 ENOB 的平台——让您了解设备的真实性能。大量的高速数字调试工具可供您选择,为您提供市场上最好的故障排除和设计工具。
Keysight DSOS804A 高清示波器的核心是一个 20 层采集板,带有 16 个定制 ASIC 和 FPGA。每个型号都集成了业界最快的 10 位 ADC,采样率为 40 GSa/s。这会产生 2 个 20 GSa/s 的通道或 4 个 10 GSa/s 的通道。Keysight DSOS804A 示波器配备了业界响应速度最快的深存储器。在所有四个通道上同时采用标准 100 Mpts/通道,可选高达 820 Mpts/通道,捕获长时间周期,同时保持快速采样率。DSOS804A 示波器标配多种分析功能,但也提供一些更专业的工具作为选件。这些专业工具旨在帮助您快速深入了解您的设计。
KEYSIGHT / AGILENT DSOS804A 高清示波器的规格包括:
带宽 8 吉赫
模拟频道 4个
最大内存深度 800 Mpts(2 个通道)、400 Mpts(4 个通道)
最大采样率 20 GSa/s(2 通道),10 GSa/s(4 通道)
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
FSW8,FSW13,FSW26,FSW43,FSW50,FSW67,FSW85
德国Rohde & Schwarz FSW85 2Hz至85GHz信号和频谱分析仪 特征 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)时的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz) WCDMA ACLR 测量的 -88 dBc 动态范围(带噪声消除) 高达 5 GHz 的分析带宽 < 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz 高达 512 MHz 带宽的实时分析 Rohde & Schwarz FSW85 将分析提升到一个新的水平,提供同时测量多个标准的能力。用户可以快速、轻松地检测和消除因信号之间的相互作用而导致的错误。各种测量可以同时显示在 12.1" 大屏幕上的单独窗口中,这极大地促进了结果解释。快速识别杂散发射、低相位噪声、广泛的脉冲分析功能和宽分析带宽使 Rohde & Schwarz FSW85 信号和频谱分析仪成为可能雷达系统开发和生产的重要工具。
