安科瑞虞佳豪
近年来,池州铁塔在对标改革、制度创新、政策落实、为企服务等方面持续提升。
加速新基建,提升5G网络覆盖。截至2022年底,池州铁塔累计完成5G基站建设超过2000个,实现了市、县(区)、园区、景区、重点乡镇5G网络全覆盖,有力支撑了5G建设,5G赋能经济社会发展底座进一步夯实。
深化行业共享,推动土地资源节约利用。池州铁塔秉持“能共享不新建、能共建不独建”的原则,统筹全市通信基础设施集约建设,使新建铁塔共享水平从以前20%大幅提升到90%,相当于减少铁塔重复建设1440个,节约行业投资3.1亿元,协助行业降本增效和土地节约利用效果明显。
发挥资源优势,赋能数字经济发展。为充分发挥铁塔高点资源优势,池州铁塔已协助政府在秸秆禁烧、长江禁捕、森林防火、水源地及河流断面监管等多种业务应用场景搭建监控预警网,满足不同行业应用需求,助力池州数字经济发展。
铁塔基站导轨式直流电表具有哪些功能?
3.1 基本功能
铁塔基站直流电表具有监测设备系统时间、总电压、输出总电流、总功率、总电能、各分路电压、各分路电流、各分路功率、各分路电能的功能。它具有LED 指示灯显示和RS485 通讯。
3.2 计量功能
铁塔基站直流电表的起动电流是在额定电压下,计量模块的负载电流值在不超过上限电流1%时,模块会启动。它的潜动电流是当计量模块的电流线路中无电流,电压线路上施加额定电压值的85%~125%时,模块计算器不应有一个以上的数字变化。
3.3 报警功能
铁塔基站直流电表具有一定的报警功能。直流电压输出过低告警、直流电压输出过高告警、一次下电告警、模块失压告警、计量支路错误告警、内部程序错误告警、时钟错误告警、存储器故障告警、交流输入停电告警。
3.4 校时功能
铁塔基站直流电表支持广播校时,可以通过RS485通信接口对计量模块进行远程校时。
3.5 存储功能
铁塔基站直流电表有着历史电能数据和历史告警信息的存储功能,内存为2MB。
以下为常见基站能耗配电的拓扑图:
对于监测点A的情况可以分成交流单回路监测和交流多回路监测,分别对应以下场景1和场景2。
对于监测点B的情况可以分成直流多回路监测,对应以下场景3。
应用场景一:一路交流三相或三路单相计量
(1)产品图片:
(2)配置方案:
应用场景二:多路交流三相和单相计量
(1)导轨式产品图片:
(2)配置方案:
(3)应用举例——某基站现场使用实例如下:
应用场景三:直流多回路监测
(1)DC48V电气图:
(2)产品图片:
(3)配置方案:
(4)应用举例——某基站现场使用实例如下:
方案拓扑
(1)交流监测:
(2)直流监测:
基站智慧用电云平台:
该解决方案通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备,通过无线采集设备,上传至系统管理平台。实现了无人化值守监控安全相关的监测数据,促进了信息流通、资源共享,提升了工作效率,实现了透明化管理,为实现“双碳”提供了保障。
通过对5G宏基站和小基站等分站点加装交/直流智能监控设备,依托物联网、云服务等技术,实现数据的可视化,通过电量变动分析、预警监测等功能,从时间、空间维度对比分析单个基站历史用电曲线、不同基站综合用电等,实时捕捉用电曲线的异常波动。为基站的无人化值守监控、节能降损提供了有效的解决方案。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
