土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 端子排知识要点
端子排知识要点
发布于:2023-05-16 11:38:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、什么是端子排
端子,一个导电片加一个绝缘片组成一个端子。许多端子组合在一起构成端子排。端子排的作用就是将屏内设备和平外设备的线路相连接,起到信号(电流电压)传输的作用。有了端子排,使得接线美观,维护方便,在远距离线之间的联接时主要是牢靠,施工和维护方便。
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这事就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是端子排,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。
2、端子排的作用
端子排的作用有以下几点:
1.美观、规范。因为端子排把控制线路的箱内部分和箱外部分分开,这样显得美观整齐,使控制线路不像蜘蛛网那么乱。
2.方便安装。装上端子排和端子号后,只要对应的线号接到对应的地方即可,根本不用想控制回路是什么样的,确实很快,很方便。
3.方便维修。使用过程中出现问题,可以直接用电表测量端子排上对应的界限端子有无电压快速找出故障(当然220V的控制回路比380V的控制回路要好查的多),查线也容易查,因为端子排上都会有端子号,对应的数字一般都接到控制回路中相应的接点。
4.方便安装远控。因为远控可以直接从端子排上接线,所以不需要对原来的控制回路进行更改
3、端子排的种类
4、端子排的型号说明
5、端子排的接线
5.1 要求
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》
端子排的安装应符合下列要求:
一、端子排应无损坏,固定牢固,绝缘良好。
二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便:离地高度大于350mm.
三、回路电压超过400V者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。
四、强、弱电端子宜分开布置:当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
五、正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间宜以一个空端子隔开。
六、电流回路应经过试验端子,其他需断开的回路宜经特殊端子或试验端子,试验端子应接触良好。
七、潮湿环境宜采用防潮端子。
八、接线端子应与导线截面匹配,不应用小端子配大截面导线。
二次回路接线应符合下列要求:
一、按图施工,接线正确。
二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接、或压接等,均应牢固可靠。
三、盘、柜内的导线不应有接头,导线线芯应无损伤。
四、电缆线芯和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰,且不易脱色。
五、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。
六、每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上:对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。
七、二次回路接地应设专用螺栓。
5.2接线
导线剥除的长度
设导线端部的绝缘剥除长度为L,当导线端部用管状接头(闭口)时,L取线芯插入管状接头套筒的长度L1再加上2~3mm,即L=L1+(2~3);当导线端部用板状接头(开口)时,L取线芯插入管状接头套筒的长度L1再加上1~2mm,即L=L1+(1~2)。
接线方式
控制线路的接线线端处理必须使用专用铜接头和与其匹配的标准压接工具。在厂家中发现其控制线路线端的处理竟然使用斜口钳的刃部进行剪切式压接或使用其他钳具的受力平面进行平面挤压式压接连接导线端部一般应采用专用电线接头。当设备接线柱结构是压板插入式时,使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能实用电线接头,而将线端作成环形接头后再接入。
而柜门上的线束通常是使用缠绕管保护导线端部无接头的:对插入式接头,L取插入式接线板的插接长度;对环形接头,L取环形接头的长度以适当直线部分。直线部分的长度应按平垫圈半径考虑,使平垫圈恰好紧靠绝缘切口压在环形接头上,而不压到绝缘层上。
操作方法
1.1剥去导线的绝缘皮
用专用的剥线钳剥去导线的绝缘皮,剥去导线的绝缘皮时,不得损害线芯,并使导线裸露。
1.2冷压端子压接到导线上
导线的截面积要与冷压端子的规格相符。
需要专用压线钳压接,使用压接工具的钳口要与导线的截面积相符,压线钳必须在有限期内。
压接在冷压端子套的中部,压接部位要求正确。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
2人内部下岗,考核4 W!某电厂非停事故分析!
一、事件经过及处理过程情况 2022 年 3 月 12 日, 5 号机组负荷 550MW ,主蒸汽温度 567 ℃,主蒸汽压力 22.4 MPa ,给水流量 1874 t/h , 5 台磨煤机、两台电泵、三大风机运行正常。 20:01 ,风烟系统 B 侧三大风机及主辅空预器无运行信号,
