土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 2人内部下岗,考核4 W!某电厂非停事故分析!
发布于:2023-05-16 11:22:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、事件经过及处理过程情况
2022 年 3 月 12 日, 5 号机组负荷 550MW ,主蒸汽温度 567 ℃,主蒸汽压力 22.4 MPa ,给水流量 1874 t/h , 5 台磨煤机、两台电泵、三大风机运行正常。
20:01 ,风烟系统 B 侧三大风机及主辅空预器无运行信号, 20:17 ,热工人员检查发现控制柜失电,进一步确认为控制柜内两路 24V 电源模块故障,随即对故障电源模块进行更换。 21:06 电源模块更换结束,控制柜恢复上电,发现 B 一次风机油泵停运,启动 1 号油泵,发现风机振动大且波动最高 15.2mm/s, 立即减负荷至 330MW, 快速降低 B 一次风机出力, 21:30 发现轴承振动最高值降至 7.0mm/s 左右、轴承温度 65 ℃ , 就地检查风机运行正常。
至 3 月 13 日 04:10 B 一次风机轴承温度 54 ℃ -70 ℃ , 振动 8.3-10.2mm/s 波动,随即加强运行监视和就地检查。 04:15:40, 机组负荷 315MW, 主汽温 569 ℃ , 给水流量 951 t/h,B 一次风机跳闸(跳闸首出“一次风机轴承温度保护,跳闸值 95 ℃”)因负荷 315MW, 未到 RB 动作条件( RB 动作条件> 420MW), 联锁关闭一次风机出口挡板、一次风联络挡板,一次风压由 6.1kPa 降至 1.2kPa, 快减负荷至 260MW, 投入 6 支微油稳燃,停运两台磨煤机,一次风压恢复至 4.0kPa 左右,主汽温 561 ℃。 04:44 机侧减负荷到 65MW, 主汽压力最高 24MPa, 主汽温度下降至 535 ℃ , 仍有下降趋势。 04:46 手动加负荷到 100MW, 汽温快速下降,主汽温 483 ℃ , 机组参数无法维持,锅炉手动打闸,机组解列。
3 月 14 日对 B 一次风机解体检查,发现风机转子组轴承磨损、推力轴承保持架轻微变形,轴套磨损、轴承紧固环轻微磨损。
二、 主要原因分析
1. 本次 5 号机闸的直接原因为 : B 一次风机跳闸后,一次风机出口挡板不严,一次风压快速下降到 1.0kPa 左右,紧急停运两台磨煤机后,一次风压恢复至 4.0kPa 左右,大量积存磨内的煤粉进入炉内,燃烧加强造成主汽压力突升,运行人员处理过程中,因协调分工不到位,继续减负荷造成压力进一步升高,加负荷后造成主汽温 3 分钟内由 535 ℃降至 483 ℃、降幅 52 ℃ , 机组参数无法维持,打闸停机。
2. 控制柜失电原因为: 控制柜由两路交流电源供电,输出 2 路 24V 通过二极管隔离后并联给所有模件供电。两路交流电源有失电监测继电器和报警,两块电源模块未配置报警指示灯和信号。两个电源模块均故障,造成控制柜失电。从投产至今 , 电源模块未损坏也未更换过(厂家:美国福克斯波罗 ), 由于电源模块上无电源状态灯、无检测信号,事后无法判断两块电源模块具体故障的次序和时间。
3. 控制柜失电后 B 侧一次风机运行正常原因: DCS 中一次风机的启/停为脉冲信号,就地有电气保持回路,因此 DCS 控制柜失电,不影响一次风机运行。
4. 控制柜失电后润滑油泵停运原因: DCS 对润滑油泵运行的控制方式为启动长信号指令,在控制柜失电后长信号指令消失,润滑油泵停止运行。
5. 风机轴承损坏原因: DCS 控制柜失电后,就地检查确认风机运行正常,没有及时发现润滑油泵停运。 DCS 恢复正常,启动油泵后只对振动进行了监视和处理,对轴承温度及油温等参数监视不到位,没有采取停运风机的措施,导致轴承损坏。
三、暴露问题
(一)运行管理水平低
1. 异常处置组织混乱 。 DCS 控制柜失电后异常处置组织混乱,对就地设备进行巡查,未发现油泵停运的问题。暴露出运行管理不到位,日常事故预想流于形式,应急处置能力欠缺,协调沟通不到位,致使异常处理时存在漏项。
2. 生产组织岗位职责不清。 运行人员发现异常情况下,未对风机及辅助系统进行全面检查,导致未能及时准确判断风机辅助系统方面存在的问题,从而采取相应措施进行处理,说明岗位职责不清楚,巡检工作不细致,导致事故扩大,单元长在事故发生时,对于事故处理工作组织安排不到位。暴露出运行管理不严谨,技术培训不到位。
3. 应急处置水平低 。 B 一次风机跳闸后,一次风压从低到高、炉内燃料异常增加时,运行人员操作不当。未考虑磨内积粉造成的实际水煤比大于显示的实际状况,且人员分工不明确,在锅炉压力升高的情况下依然减负荷,最终引起主汽压力高、汽温低参数无法维持,机组被迫停运 。
(二)技术管理不到位
1. 技术管理粗放,敏感性差 。一是 5 、 6 号机组 DCS 的电源模块,部分已更换为带有指示灯的新型模块。但对没有更换的模件,无法监测运行状态心存侥幸。反映出技术管理 粗放,不细不实。 二是对设备异常不敏感,在明知存在一次风机振动异常的问题,仅是交代运行人员做好事故预想加强监视,没有详细的处置措施。
2. 隐患排查不彻底。 润滑油泵的控制方式为长信号指令,不符合《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》中“ DCS 电动门和电动机的 DCS 输出指令应采用短脉冲,在每个强电回路中设置自保持”的规定,历次隐患排查均未发现。
四、下一步采取的措施
1. 强化培训,提升技术能力。 加强运行人员应急处置能力的培训,尤其是异常工况下的分析和处置能力,通过专业讲课让运行人员认识到隐形积粉对锅炉燃烧的影响,从而正确处理异常防止事件扩大。认真开展技术讲课,定期进行规程考试,提高人员的技术能力水平,尤其是巡检内容和巡检标准。
2. 营造严格执行规程的高压态势。 组织各专业,加强规程标准的学习,严格按照标准进行异常处置。对照标准和集团公司隐患排查规定、管理指引提升等,开展对标和对表检查。坚决杜绝侥幸心理、经验主义,让执行规程标准成为习惯。对不严格执行规程的行为严肃处罚,决不姑息。
3. 开展控制系统电源模块状态、报警隐患排查。 全面排查各控制系统的电源模块,对于热工 DCS 、 DEH 、火检、电气继电保护等系统的电源隐患及报警信号,发现问题及时安排整改,已于 3 月 15 日完成排查,发现 3 个电源老化模块已更换,增加报警功能方案已制定,计划在机组检修时完成。
4. 排查 DCS 的控制指令。 按照《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》,逐一排查电动门、电动机的控制指令,避免长指令在控制柜失电误动的隐患。已于 3 月 17 日完成排查,存在问题 56 项,已制定整改计划。
五、考核落实情况
依据公司《员工违规违纪处理规定》、《安全生产工作奖惩管理标准》第 4.6.1.3 条,对本次事件相关责任人考核如下:
1. 检修维护部热控一班史某某,作为设备主人及班组技术员,对所辖设备隐患排查工作不到位,对 DCS 电源存在的安全隐患未能引起重视,对本次事件负主要责任,给予内部下岗 1 个月。
2. 检修维护部热控专业工程师站负责人李某,作为热控专业工程师站负责人,日常安全生产工作管理不到位,隐患排查工作不到位,对本次事件负一定责任,考核 2000 元。
3. 检修维护部热控主管陈某,隐患排查不到位,对 DCS 电源监视设计不合理问题,电源故障无相关报警负责,单路电源故障时不能及时发现,致使机组运行存在安全隐患,对本次事件负有一定责任,考核 2000 元。
4. 检修维护部副主任王某某,对部门管理工作松懈,技术管理不到位,工作标准不高,要求不严,对隐患排查的重视不够,对本次事件负有一定管理责任,考核 1000 元。
5. 检修维护部主任张某,作为部门安全生产第一责任人,对部门管理工作松懈,管理不到位,工作标准不高,要求不严,对本次事件负有管理责任,考核 2000 元。
6. 检修维护部安全专工赵某某,对班组安全生产责任制落实情况监督检查不到位,负一定管理责任,考核 1000 元。
7. 发电部三单元二班巡操员李某,巡检不认真,工作责任心不强,在 B 侧烟风系统 DCS 测点故障后,就地设备检查漏项,未对一次风机辅助系统进行查验,是造成 B 一次风机故障的直接原因,对此次事件负次要责任,给予公司内部下岗 1 个月。
8. 发电部三单元二班主值班员缑某某,在机组出现异常状态时,未有效组织本机组人员合理处置,对本次事件负一定责任,考核 2000 元。
9. 发电部三单元二班单元长葛某某,作为班组安全生产第一责任人,在事故处理过程中预控措施考虑不到位,事故处置组织能力不强,对此次事件负一定责任,考核 2000 元。
10. 发电部值长马某某,在事故处理过程中预控措施考虑不到位,事故处置组织能力不强,对此次事件负一定责任,考核 2000 元。
11. 发电部锅炉专业主管郭某某,对运行技术管理和检查指导不到位,对运行人员技术培训不到位、事故处置能力不足负有一定责任,考核 2000 元。
12. 发电部主任付某某,作为部门安全生产第一责任人,对部门管理工作松懈,管理不到位,工作标准不高,要求不严,对本次事件负有管理责任,考核 2000 元。
13. 发电部安全专工王某,对班组安全生产责任制落实情况监督检查不到位,负一定管理责任,考核 1000 元。
14. 设备部热工主管王某某,对隐患排查监督检查管理不到位,导致机组 DCS 系统出现漏洞,对本次事件负有相应的管理责任,考核 2000 元。
15. 设备部主任任某某,部门管理工作松懈,管理不到位,工作标准不高,对本次事件负有相应的管理责任,考核 1000 元。
16. 安全环保监督部安全监察李某某,安全生产工作监督不到位,考核 2000 元。
17. 副总工程师、安全总监兼安全环保监督部主任王某某,安全生产工作监督不到位,安全生产责任制落实检查不到位,考核 1000 元。
18. 生产副总经理 作为生产的分管领导 , 对本次事件负领导责任,考核 5000 元。
19. 总经理 作为全面管理生产、经营的领导, 对本次事件负领导责任,考核 5000 元。
20. 党委书记中 作为企业安全第一负责人 , 对本次事件负领导责任,考核 5000 元。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
剩余电流保护装置在路灯建设中的应用
安科瑞虞佳豪 小路灯折射大民生。路灯不仅能保障市民夜间出行安全,更彰显了一座城市的人文情怀。近年来,为改善人居环境、提升市民幸福生活指数,云南省昆明市以补齐城市照明设施短板、提升照明品质为目标,实施“光亮工程”,开展“有路无灯、有灯不亮”道路的补建整改工作,提高城市路灯的覆盖率。 由于昆明市主城区地形特殊、排水管网设施陈旧老化等原因,以前每到雨季,主城区有部分路段会出现淹积水情况。“当夜晚路灯开启后,淹积水严重的路段会存在照明设施发生漏电的重大安全隐患。”相关负责人介绍说。
