安科瑞虞佳豪
小路灯折射大民生。路灯不仅能保障市民夜间出行安全,更彰显了一座城市的人文情怀。近年来,为改善人居环境、提升市民幸福生活指数,云南省昆明市以补齐城市照明设施短板、提升照明品质为目标,实施“光亮工程”,开展“有路无灯、有灯不亮”道路的补建整改工作,提高城市路灯的覆盖率。
由于昆明市主城区地形特殊、排水管网设施陈旧老化等原因,以前每到雨季,主城区有部分路段会出现淹积水情况。“当夜晚路灯开启后,淹积水严重的路段会存在照明设施发生漏电的重大安全隐患。”相关负责人介绍说。
为解决这一问题,昆明市组织工作人员对主城区易出现淹积水路段的路灯进行防漏电安全改造。一是对易淹水点处的路灯进行接地电阻检测,确保淹水点路灯灯杆安全性高于国家标准;二是对这些路灯的电缆接头进行改造,在电缆接头处加装防漏电连接器,确保路灯灯杆被水淹后,即使不切断电源也不会出现漏电现象,保障市民出行安全。
工作人员多次模拟在不同电压、电阻下,积水淹没防漏电连接器后的情形,查看是否会发生漏电。确定安全之后,才正式开展改造工程,这一做法保障了改造工程的安全性和有效性。
想市民所想,急市民所急。昆明市开展路灯改造提质工作,为市民营造安全、舒适、明亮的出行环境,照亮了他们的幸福生活。
随着城市建设的发展、城市治理水平的提升,我国城乡路灯建设进入快速发展时期,路灯建设规模基本与城市建设规模相适应,城乡路灯建设年平均增长率约为 13% 左右。到目前为止,基本实现了条条道路 有路灯,路灯已经成为现代城市的市政设施之一。以我国行政区划统计,农村自然村拥有的路灯数量在几十盏到几百盏之间,镇街路灯数量在几百盏到几千盏之间,区(县)城区路灯数量在几万盏左右,地级城市路灯数量在几万到十几万盏之间,省会城市、直辖市的路灯数量约在十几万到几十万盏之间,初步估算全国路灯数量约 2.5 亿盏左右。
路灯在保障车辆交通安全、行人安全、建设平安城市方 面发挥了重要作用,带给城市光明,守护着城市的平安。但是,数量庞大的路灯作为户外用电设施,近年来在全国多地发生多起路灯漏电伤人事故,产生了不良的社会影响。据媒体公开报道的不完全统计,从 2011 年到 2022 年,全国共有 65 个城市发生户外路灯设施漏电伤人事故,共造成 81 人死 亡、19 人受伤。
造成事故的原因有灯杆漏电、控制箱漏电、沙井漏电、电缆漏电,其中灯杆漏电事故*为严重。户外路灯设施漏电伤人事故频发,已成为现代中国城市的一个痼疾,让百姓“谈灯色变”,路灯漏电伤人事故也引起了各级政府的高度重视。
随着城市规模不断扩大,城市照明景观建设不断发展。近年来路灯灯杆带电、开关控制柜外壳带电、地下线缆漏电着火事件时有发生。威胁着人们的生命财产安全。路灯是城市文明形象的表现,它是代表该城市整体形象的名片,彰显了一个城市的内在魅力,因此要维护好城市路灯,保证其正常运行,这就要求处理好路灯线路的电气安全及防护等问题。
路灯漏电伤人事故的原因分析
路灯是户外用电设施,虽然有设计标准,有建设规范,有严格的工程施工管理和日常维护管理,但是,路灯的使用环境复杂多变,多种破坏因素致使路灯供电线路或灯具失去原有的绝缘保护,导致带电导线与金属灯杆接触引起灯杆带电,或带电导线处于裸露状态,遇到暴雨天气造成的积水,就会引起灯杆周围积水带电。如果行人不知道积水带电,误入水中就会因跨步电压触电倒地,危及生命安全。
造成路灯电缆损坏的原因主要包括:
(1)路灯数量多,供电线路长,存在的漏电隐患多且隐蔽。传统路灯设计标准和管理模式无法预先发现漏电隐患,往往是发生了漏电事故,才暴露出漏电故障,难以事前管理。
(2)遇到台风暴雨天气,城市道路排水不畅,存在漏电隐患的灯杆基础、线缆、开关箱、电缆沙井被积水淹没,导致周围积水带电,成为“事故元凶”。
(3)社会各界对路灯漏电伤人的危害性认识不到位,听之任之,麻木不仁,存在侥幸心理。
(4)对路灯杆漏电伤人现象,缺乏认真科学的研究和分析,没有找到有效的解决方法并制定相应的管理标准。
(5)路灯设施受阳光、温度、雨水、风沙、地震、台风、盐雾、雷击、振动、老鼠、基础下沉、外力破坏等因素影响,导致电缆绝缘层老化、电缆变形拉断、电缆接头连接不好、电缆接头绝缘损坏,产生电缆漏电隐患。
(6)在漏电故障线路排查中发现,大部分破损严重的线缆,由于路基下沉、施工破坏、老鼠咬破线皮、线缆接头绝缘胶布老化等原因,导致带电铜线外露,遇水漏电。
路灯线路剩余电流保护措施
在城市路灯线路中加装剩余电流保护装置,是重要的保护措施之一。当超过30mA以上的电流流经人体时,人身安全则可能受到威胁。路灯设施规划设计过程中对其安全保护也做出了明确的说明,但是受多重因素的影响,诸多保护无法有效落实,而线路是剩余电流*常发生的部位,主要是是受外力影响出现的损坏或线路本身存在的问题,尤其是在恶劣气候条件下,路灯线路容易出现剩余电流事故。剩余电流保护是通过在控制柜内加装剩余电流监测装置,对剩余电流进行监测,及时切断供电线路,做出安全保护,防止发生触电事故。
产品简介
ASJ60-LD1A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气安全事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。该产品可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
(1)功能特点 ?
◆可实时监测 TN-S、TT 系统配电线路的剩余电流; ?
◆剩余电流监测范围和报警值的设置范围为3mA-30A; ?
◆2 路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作; ?
◆1 路 DI 输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作; ?
◆绝缘检测功能,当发生了漏电故障后,继电器动作同时启动绝缘检测,测量出线回路绝缘电阻,绝缘电阻正常后尝试重合闸; ?
◆具有 RS485 通讯及 HPLC 通讯功能; ?
◆复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键,复位仪表。
(2)应用案例
(3)接线示意
(4)解决方案
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
30种电厂设备、工作原理、作用,让你一次看个够!或许你是刚入职的电力“小白”,或许你是一个有着多年工作经历的“老司机”,可是那些经常和我们见面的火电厂设备你都认识吗?它叫什么名字,安装在什么位置,属于哪个系统,起什么作用,工作原理是什么,这些你都清楚吗?今天,小编就带你一起涨涨知识…
