土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 复杂挑檐量筋价(第1讲)
复杂挑檐量筋价(第1讲)
发布于:2023-05-16 10:50:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
今天我们开始讲一个挑檐系列,复杂挑檐的量筋价。
你看一下挑檐图,看能看懂吗?如图1所示。
  图1
我们放大看一下局部,如图2所示。
  图2
1/11是什么意思?
我们再看看剖面,如图3~6所示。
  图3
  图4
  图5
  图6
很多同学,一看这样的图纸,就懵了,看不懂图纸。
做造价第一要务是看懂图纸,看不懂图纸,后面的事情就没法做了。
从今天开始,我们准备采用一系列讲解,来教大家看懂挑檐图纸,并且把挑檐的工程量、钢筋都算出来,最后再讲讲,挑檐如何套价。
前面几讲,先教大家学会看挑檐图纸。
这一讲,先教大家认识节点索引。
看这种复杂挑檐,最重要的是看节点图,我们首先从图纸中找节点索引,图中有很多节点索引,如图7所示。
  图7
节点索引,就是让你把平面图和剖面图对应起来看,你只要把平面、剖面看懂了,图纸自然就看懂了。底层还是三视图的概念。
图纸中有很多地方有节点索引,如图8所示。
  图8
节点索引表示什么意思?其实很简单,看图9解释。
  图9
按照图9的理解,我们要从11号图中,找第3个节点,如图10所示。
  图10
这里还有一个看图方向的问题,是从左边往右边看?还是从右边往左边看?如图11所示。
  图11
从图11可以分析出,从左往右看是对的,如图12所示。
  图12
但是,按照这个逻辑理解,下面这个节点就是错的,如图13所示。
  图13
方向问题,估计设计人员也没有搞懂。
所有看图方向问题,要根据具体图纸判断。
这一节就讲到这里,下一讲,我们来讲解具体的剖面节点图怎么看?
关于看图方向,有没有同学,帮忙找找官方说法,希望大家在文章下留言。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
浅谈:工程结算3大方法与上报技巧
工程结算是指对已完成的工程项目进行费用核算和结算,包括 工程量的计算、费用的核算、合同的履行情况确认和结算款的支付 等。是工程建设过程中必不可少的一环,是保障工程建设质量和经济效益的重要环节。因此,掌握工程结算的方法和技巧对于工程建设单位和工程业务人员来说都是非常重要的。
