溶解氧--为水中游离氧的含量,用DO表示,单位mg/L。溶解氧在实际的工业废水、废水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或者波动过大,往往会导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也非常明显。
理论上来讲,一般好氧条件下溶解氧浓度为≥2.0?mg/L,厌氧条件下溶解氧浓度为≤0.2?mg/L,缺氧条件下溶解氧浓度为0.2-0.5?mg/L。具体还是要根据实际情况来把握。
污水中溶解氧控制的依据和调整方法
1 原水水质
一般原水中有机物含量越多,微生物分解代谢的耗氧量越多,以及硝化反应等对溶解氧的需求,所以控制溶解氧时要注意进水水量的变化和进水中有机物的含量。
2 活性污泥浓度
在达到去除污染物、并到达排放浓度的情况下要尽量的降低活性污泥的浓度,这对于降低曝气量、减少电力消耗非常有利。同时,在低活性污泥浓度情况下,更要注意不要过度曝气,否则会出现污泥膨胀,使得出 水混浊 ;当然,高的活性污泥浓度需要较高的溶解氧,否则会出现缺氧现象,使得污水处理效果受到抑制。
3 污泥沉降比
过度的曝气会使细小的起泡附着在活性污泥的菌胶团上,导致活性污泥上浮到液面,使得污泥沉降性能变差。在实际操作中应该注意这个问题,特别是发生污泥丝状膨胀时候,更容易导致曝气的细小气泡附着在菌胶团上,继而导致液面出现大量浮渣。
4 pH
通过对活性污泥浓度及微生物等的影响,间接的影响到溶解氧量。所以在污水处理控制时,除了要充分了解调节池功能外,还要与排放单位建立联系,了解污水水质情况,以便投加合适的试剂中和异常的pH。
5 温度
不同温度下,污水中的溶解氧浓度不同,会对活性污泥浓度及微生物等产生影响。低温、高温都会影响水中溶解氧和微生物活性,使得污水处理效率低下。对于北方的低温,通常是建立地下或半地下室或室内处理;对于高温天气,则是通过调节池来调节池内温度进而提高处理效率。
6 食微比(F/M)
食微比越高,越低,需氧量相对就越高,这可以知道我们在水处理过程中通过食微比值来达到节能的目的,即在保证处理效果的前提下,尽量提高食微比,以避免不必要的曝气消耗。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂管理10大问题,你了解吗?1、管理模式滞后,岗位界定不清晰 虽然现在已经快2019年了,我们处于一个科技发达的互联网时代,但是仍有很多"历史遗留"问题没有解决。 比如很大一部分的污水厂采用的仍旧是计划经济时期的管理模式,尤其是一些位于城镇的中小型污水厂,这些污水处理厂一般都是国家财政出资修建并支持运作,还有一部分是引进国外贷款所建,由政府部门进行管理,给地方财政带来了极大的压力。 如今,社会的生产排污和生活排污量急剧增长,这样单一的资金运营模式,势必会造成中小型污水厂运营物力;一些地方政府虽然进行了体制改革,但由于改革方案不科学,导致岗位界定不清晰,多个部门同时对污水厂实施运行监管,一旦出现问题,部门间便相互推诿,最终给污水厂的运营管理造成很大困扰。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于污水处理厂运行管理有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
