公路行业养护工程创新案例
(联展)
根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》,总结和发布公路养护管理工程典型案例,促进公路养护管理高质量发展。
2022年,在部公路局的支持下,中国公路学会面向全国开展 “公路行业养护工程创新案例” 征集评选活动。
征集历时一年,经过公开、公平、公正地三轮评审,共评选出45项技术含量高、经济效益好、社会影响力大,具有广泛推广应用价值和前景的创新案例。
其中,特等案例4 项,一等案例 13 项,二等案例 28 项。
二等案例
开级配热拌极薄磨耗层技术应用
完成单位
江苏省高速公路经营管理中心
苏交科集团股份有限公司
工程概况
针对沥青路面抗滑性能提升及水泥混凝土铺装桥面“白改黑”养护技术难题,江苏省高速公路经营管理中心(以下简称“高管中心”)牵头研究开发了开级配热拌极薄抗滑磨耗层,成型厚度1.2-1.6cm。依托2021年度高管中心管辖高速及一级公路路面维修工程和2019年度宁通高速扬江段(G328)、江广段(G2)路面维修工程,在江苏南京G2503绕城高速和江苏扬州G328宁通高速水泥混凝土铺装桥面成功进行了应用,技术成果有效解决了高速公路沥青路面抗滑提升及水泥桥面“白改黑”等技术难题。
(1)G2503绕城高速公路抗滑提升快速养护应用
G2503南京绕城高速2006年通车,部分路段出现了抗滑性能衰减,基于研究成果,高管中心于2021年在G2503绕城高速南京方向K132+840~
K134+450实施了热拌极薄抗滑磨耗层。具体实施方案为原路面精铣刨1.2cm,回填1.2cm极薄磨耗层,共计实施20280㎡。
(2)G328宁通高速水泥桥面“白改黑”应用
G328宁通高速公路2000年通车,部分桥面水泥破损、平整度指标衰减严重,严重影响路面行车舒适性及美观性。考虑桥面承载力、标高以及铣刨深度等限制因素,高管中心于2019对宁通高速扬江段(G328)部分水泥桥面采用热拌极薄抗滑磨耗层实施了“白改黑”养护,具体实施方案为原桥面精铣刨1.2cm,回填1.6cm极薄磨耗层,共计实施22880.6㎡。
主要创新点
(1)技术思路:
开级配热拌极薄磨耗层由专用的黏层材料和磨耗层组成,采用一体化摊铺机同步施工工艺施工,实现改性乳化沥青黏层喷洒、极薄磨耗层混合料摊铺同步施工。磨耗层采用开级配骨架空隙结构,具有突出的排水、降噪、抗滑、轻微车辙填补等功能,且具有较好的可压实性,适用于目前大流量交通背景下,高速公路局部段落路面抗滑性能提升及功能快速恢复,还可用于水泥混凝土铺装桥面“白改黑”养护工程,有效减少路面养护造成的交通干扰,提升路面行车安全性和耐久性。
(2)关键技术方案:
①磨耗层关键技术
热拌极薄磨耗层集料最大粒径不超过9.5mm,增加6.3mm筛孔对级配精准控制,保证级配骨架嵌挤结构。相比现行规范,对集料(压碎值、针片状、磨光值)、胶结料(60℃动力黏度、135℃运动黏度)、黏层(剪切强度)等指标提出了更高的要求,以保证磨耗层抗滑长效性、耐久性和层间黏结效果。
②关键施工工艺
原路面预处理:水泥桥面实施前为保障层间粘结效果需进行精铣刨预处理(一般1.0cm左右);对于沥青路面车辙深度10~15mm路段,需进行精铣刨调平预处理,车辙≤10mm,可直接加铺。
摊铺碾压:采用一体化同步摊铺机同步施工,碾压时采用9~12吨的双钢轮压路机静态碾压3~4遍(总遍数)。
(3)实施效果:
热拌极薄抗滑磨耗层实施后可有效提升路面抗滑性能和行车舒适性,实施3年后未出现明显松散、掉粒现象,破损PCI、平整度RQI可保持在96以上,SFC可保持在50以上,耐久性及抗滑保持效果较好。
全寿命周期内与常规超薄磨耗层NovaChip相比可节约养护资金20~30%,与传统4cm罩面、铣刨重铺相比可节约养护资金50~60%,经济效益显著。同时热拌极薄磨耗层施工高效快速,对交通干扰小,路面噪声小,能够大大提升路面抗滑性能,保证行车安全,具有良好的社会效益。
生产、应用及推广情况
截至目前,热拌极薄抗滑磨耗层技术已在我国浙江、江苏等省份沥青路面得到应用,应用面积超过100万平方米。已有工程应用效果表明,开级配极薄抗滑磨耗层沥青路面具有较好的排水、降噪功能,且具有较好的抗滑性能保持和耐久性,同时可解决路面轻微的车辙病害。
免费2人已点赞
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
隧道专业化养护,给辽宁点赞!第七届全国桥梁隧道养护与管理 技术 研讨会参观考察 5月12日上午,出席“第七届全国桥梁隧道养护与管理技术研讨会”的200余名参会代表集中乘车,共同前往鹤大高速丹东段五龙山隧道,现场观摩考察由辽宁省交通建设投资集团有限责任公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司、辽宁省高速公路运营管理有限责任公司举办的隧道养护科技成果展。
